Je n’arrive pas à percer dans mon plafond
Par Chris78
avatar - Chris78
Message(s) : 6
21/12/2020 à 10h11
21/12/2020 à 10h11
Dans le bjt d'installer une verrière sur mon plan de travail, en cuisine, j'ai besoin de la fixer au plafond à 3 endroits différents.
Je pensais pouvoir mettre des chevilles moly sauf qu'après 1,3cm de perçage dans le plaquo, je tombe sur "os", un matériau très dur, sans doute du métal type IPN ?
Voilà ce que j'ai essayé en vain:
-Vis autoforeuses 4,2mm
-Percer avec ma Worx mèche métal 4mm
Pas un seul copeau en métal est tombé..
Je ne sais plus quoi faire....
Pour info si ça peut aider, la pièce au-dessus de la cuisine est une chambre et la maison est de 1970.
J'ai besoin de vous, merci!
21/12/2020 à 12h19
21/12/2020 à 12h19
Bjr,
Pas de copeaux métal,  j'opte plus pour du béton.
Cdlt
Par Chris78
avatar - Chris78
Message(s) : 6
21/12/2020 à 14h22
21/12/2020 à 14h22
J'ai essayé mèche béton etc mais ça ne  veut pas non plus.
J'arrive à voir du métal après le ba13, mais même avec la mèche métal et la perceuse, rien du tout..
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4310
21/12/2020 à 14h35
21/12/2020 à 14h35
créer de la visibilité en entaillant ton placo de la largeur du futur  rail pour voir ?
au pire cela se rebouche !
Le + Bo F
21/12/2020 à 14h52
21/12/2020 à 14h52
 Si tu vois du métal, sous le placo, normalement c'est une fourrure.
(Changer de mèche serait peut-être une option.)
Derrière nos écrans on ne voit pas grand chose sans photo.
Cdlt
Message(s) : 18401
22/12/2020 à 10h42
22/12/2020 à 10h42
bonjour mettre une vis pour placo et mettre en place avec une visseuse
si ça se trouve ,le raisonnement de goolduck est pertinent
Par Chris78
avatar - Chris78
Message(s) : 6
22/12/2020 à 16h54
22/12/2020 à 16h54
Cdlt
 J'ai effectivement changé de mèche, une DeWalt 4mm et j'ai réussi à percer!
Quel soulagement Sourire
J'ai percer légèrement pour pouvoir mettre ma vis autoforeuse et c'est nickel, un grand merci à tous pour votre aide et conseils !
22/12/2020 à 17h05
22/12/2020 à 17h05
Bjr,
Merci pour le retour.(heureux que tu aies réussi)
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 53
