Installation detecteur de mouvement 180 degré
avatar - Namour69360
Message(s) : 38
12/11/2014 à 17h45
12/11/2014 à 17h45
Je souhaite installer un détecteur de mouvement dans mon garage afin que la lumière s'allume toute seule quand je rentre ma voiture. Mais me voilà face à ce détecteur et je ne vois pas comment je dois faire les branchements.
Dans le boitier il y a un sucre avec un fil Maron, un fil bleu et un fil noir ainsi qu'un espace vide.
Pouvez vous m'aider sur ces branchement svp?
Merci par avance
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3476
12/11/2014 à 18h05
12/11/2014 à 18h05
Pas de notice ? Pas de schéma dessiné sur l'appareil ? Pas de repères sur les bornes ?
Peut-être au moins une référence ?
Message(s) : 38
12/11/2014 à 18h24
12/11/2014 à 18h24
Il y a bien une notice mais pour moi c'est hardu:
Sur la notice il y a le schéma du sucre à 4 emplacements:
1/Fil Marron du détecteur/ Fil marron du câble d'alimentation ( Je ne vois pas lequel c'est...)
2/Fil Bleu du détecteur/ Fil bleu du câble d'alimention( Je ne vois pas non plus...) et Fil bleu venant du mur ( Toujours pas...)
3/Fil noir du détecteur ( Je n'ai pas d'expérience mais je ne vois pas se qu'est ce fil noir)/ Fil Marron venant du mur(Toujours pas...)
4/Fil Jaune du cable d'alim et du même côté Jaune venant du mur
Si j'ai bien suivi
Les fils d'alimentation sont ceux qui viennent de mon tableau d'élétricité.
Je mets mon détecteur
Les fils venant du mur sont ceux qui vont du décteur à l'ampoule
C'est cela?
12/11/2014 à 18h31
12/11/2014 à 18h31
Bonsoir.
Tu as raison, et c'est assez simple, et de toute façon sans autre risque que cela ne fonctionne pas du premier coup :
* phase de ton alimentation vers le marron;
* neutre de ton alimentation vers le bleu, et repiquage bleu vers ta lampe;
* deuxième fil de la lampe vers le noir;
* terre de ton alimentation vers le vert-jaune, et repiquage vers la masse de ta lampe.
Message(s) : 38
12/11/2014 à 18h36
12/11/2014 à 18h36
Grâce à vos conseils je viens de l'installer et il fonctionne correctement.
En revanche, j'ai encore besoin de vos talents:
Je dois laisser allumé l'intérupteur pour que le détecteur de mouvement se mette en fonctionnement lorsque je rentre ma voiture
Le problème est qu'il y a deux lampes dont une qui ne joue absolument pas avec le détecteur ( il doit y avoir un autre câble qui va au tableau électrique)
C'est celle ci que je souhaiterais relier avec les escaliers et non le garage ( détecteur de mouvement), ainsi je pourrais laisser allumé l'intérupteur.
Mon intérogation est donc la suivante puis je y bidouiller sur l'intérupteur double ( escalier + garage) ou suis-je obliger de bidouiller au tableau électrique?
En espérant avoir été relativement clair ,
Merci d'avance
Message(s) : 38
12/11/2014 à 21h09
12/11/2014 à 21h09
Désolé pour le double post mais j aurais meiux fait de faire un nouveau message plutot que d éditer
13/11/2014 à 00h30
13/11/2014 à 00h30
Bonsoir.
Non, pas de problème, tu es dans la continuité de ton éclairage automatique.
Avant l'installation de ton détecteur, tu utilisais un interrupteur double : une touche pour l'escalier et une touche pour le garage ?
Souhaites-tu empêcher l'éclairage automatique ? Ou as-tu besoin, pour la même lampe, de fonctionner indifféremment avec l'interrupteur ou la détecteur ?
Dis-nous d'où partent les fils qui arrivent à ton détecteur : d'une boite de dérivation (le plus probable) ? du tableau ?
Message(s) : 38
13/11/2014 à 07h18
13/11/2014 à 07h18
Salut, en bas de l escalier j ai un interupteur double qui allume la cage d escalier avec un boutton et deux lampes dans le garage avec l autre boutton. A l autre bout du garage il y a aussi un interupteur double, un boutton servira pour l automatisation de la porte et l autre qui allume les deux lampes du garage. Mes deux ampoules sont donc reliees au meme boutton. Du coup impossible de me servir du detecteur sinon une de ces deux lampes resterait allumé en permanence. Je souhaite donc relier l ampoule qui n est pas connecté au detecteur avec la cage d escalier. Les fils partent de mon père tableau electrique.
13/11/2014 à 09h27
13/11/2014 à 09h27
Essayons d'être clairs :
* L'escalier est éclairé en va-et-vient, un bouton en haut et un en bas.
* Le garage est éclairé en va-et vient, un bouton en bas de l'escalier et un à l'entrée.
* La porte du garage est automatique. La motorisation est-elle équipée d'un éclairage, ou son boitier de commande est-il muni d'un contact pour commander un éclairage .
* Le garage est éclairé par deux lampes, et tu veux qu'une seule s'éclaire par le détecteur de présence. Serait-ce un problème si les deux s'éclairaient en même temps par le détecteur ?
Cela me surprendrait (mais cela n'est pas impossible) que les fils (lampes, boutons) arrivent TOUS au tableau des protections : habituellement on fait ces raccordements dans une boite de dérivation.
Message(s) : 38
23/11/2014 à 17h57
23/11/2014 à 17h57
Salut et désolé pour le retard je me suis laissé prendre par le quotidien. Concernant la porte du garage il n y a pas d automatisme encore . si les deux lampes pouvainent s allumer en meme temps
cela serait ideal mais j imagine ceci compliqué. Et je ne suis pas sur mais je ne vois pas de boite de dérivation.
23/11/2014 à 21h52
23/11/2014 à 21h52
Bonsoir.
Faut que je me replonge dans ton projet.
Déjà, ma clarification du 13 novembre 9h27 est-elle juste point par point, en dehors de la motorisation qui existera plus tard ?
S'il n'y a pas de boite de dérivation, et que les raccordements se passent au tableau des protection, sois gentil de nous poster une photo avec le capot retiré ( Attention ! après avoir coupé le courant, bien sûr Attention ! ).
Message(s) : 38
25/11/2014 à 10h21
25/11/2014 à 10h21
Salut j'ai pris plein de photo mais pas encore du tableau éléctrique car avec tous ces fils j'ai du mal à comprendre ce que tu pourras voir ( mais si elle est nécéssaire je peux bien sûr la prendre)
Sur ces images on voit l'intérupteur 1 qui est rélier en va et vient avec l'interupteur 2 pour allumer uniquement la lampe 1
Ici nous voyons le garage avec cette fameuse lampe 2 qui s'allume avec l'interupteur 2 et 3 mais qui n'est pas relié au détecteur
une coquille s'est glissé c'est l'interupteur 2 et non 1 sur la photo
La lampe 3 s'allume avec l'interupteur 2 et 3 et elle est relié au détecteur
L'interupteur 3 qui allume la lampe 2 et 3 ainsi que le futur fil pour la motorisation
Le tableau éléctrique
Merci encore de ton aide
25/11/2014 à 11h18
25/11/2014 à 11h18
Merci pour les photos, cela va me permettre de clarifier mes questions. Ce que je crois voir et comprendre :
Appelons les lampes "escalier" et "garage".
Le bouton double 3 entre les deux portes commande d'une part la lampe "escalier", en va-et-vient avec le bouton 1 placé en haut de cet escalier.
Ce même bouton double 3 commande d'autre part la lampe "garage", en va-et-vient avec le bouton 2 placé en bas de l'escalier.
Le conduit qui descend du bouton 2 va au tableau.
Le conduit qui descend du bouton 3 va au tableau après avoir traversé le boitier de la prise (sans branchement, je pense, question de norme).
Le conduit de la lampe "escalier" va au tableau.
Le conduit de la lampe "garage" va au tableau.
Le détecteur de présence va (ou ira) directement au tableau.
Les fils de motorisation(s) sont repiqués peut-être sur la prise ? Mais ce n'est pas une question immédiate puisque nous regardons les éclairages.
Le bouton à gauche du tableau ne nous regarde pas.
C'est ça ?
Message(s) : 38
25/11/2014 à 11h37
25/11/2014 à 11h37
En essayant de résumer:
L'interupteur 1 allume les escaliers via la lampe 1 en va et vient avec l'interupteur double 2
L'interupteur double 2 allume en va et vient les escaliers ( voir au dessus)
et d'autres part le garage avec les lampes 2 et 3 en va et vient avec l'interupteur double 3
L'interupteur 3 allume les lampes 2 et 3 en va et vient avec l'interupteur double 2
et d'autres part la futur motorisation
Appelons les lampes "escalier lampe 1 " et "garage Lampe 2 et 3".
Le bouton double 3 entre les deux portesPorte de garage et porte pieton commande d'une part la lampe garage 2 et 3 en va-et-vient avec le bouton 2 placé En bas des escaliers Ce même bouton double 3 commande d'autre part rien car la motorisation n'existe pas encore
Le conduit qui descend du bouton 2 va au tableau.Il rentre dans le sol mais après ...
Le conduit qui descend du bouton 3 va au tableau après avoir traversé le boitier de la prise (sans branchement, je pense, question de norme).Il va dans le sol après... la prise fonctionne je m'en sert même souvent
Le conduit de la lampe "escalier" va au tableau.Elle monte dans le plafond et elle doit effectivement relier le tableau
Le conduit de la lampe "garage" va au tableau.La lampe Garage 2 va directement au tableau et la lampe garage 3 va jusqu au detecteur puis tableau électrique
Le détecteur de présence va (ou ira) directement au tableau.Le detecteur vient du tableau et alimente la lampe 3
Les fils de motorisation(s) sont repiqués peut-être sur la prise ? Je ne sais pas il y a un sucre au bout de ces fils mais effectiment la logique voudrait qu'ils le soientMais ce n'est pas une question immédiate puisque nous regardons les éclairages.
Le bouton à gauche du tableau ne nous regarde pas.Effectivement c'est encore un autre élérage qui permet d'éclairer le fond du garage
C'est ça ?
25/11/2014 à 12h07
25/11/2014 à 12h07
Suite...
Petit à petit je commence à piger...
Une photo du bouton 2 me permettrait de voir qu'il est à double touche ?
Pour la prise entre les deux portes, elle devrait être sur un disjoncteur différent de l'éclairage.
Mets une lampe aux dominos de la motorisation, et cherche le disjoncteur qui l'éteint.
Il n'est pas normal que la motorisation passe par l'interrupteur.
Message(s) : 38
25/11/2014 à 12h49
25/11/2014 à 12h49
Oui le boutton 2 est bien en double touche ( il se situe en bas des escaliers) il commande la lampe d'escalier 1 en va et vient avec l'interupteur 1 qui se situe en haut des escaliers
L'autre boutton commande les lampes du garage 2 et 3 en va en vient avec l'interupteur 3 ( qui se situe à l'entrée du garage entre la porte voiture et pieton)
J'ai fait les tests et la prise est bien reliée à "prises garage" sur le tableau
Pour les dominos j'ai mit une lampe et j'ai constaté que le disfoncteur est " lampes garage"
Après pour la motorisation si ceci n'est pas recommandable je ne passerai pas par ces dominos,je tirererai un nouveau fil du tableau .
Je penssais que l'ancien propriétaire avait fait laisser ces fils expres pour la motorisation
Visiteurs non identifiés : 6
