Internet dans la maison
avatar - Francky2304
17/08/2019 à 21h13
17/08/2019 à 21h13
Bonjour j’aurai besoin d’aide svp. J’ai réalisé des travaux de rénovation dans ma maison et maintenant me voilà en difficulté pour remettre internet. Avant j’avais un câble noir France telecom je pense, qui arrivais en façade, rentrais dans la maison pour faire connection dans un boîtier avec deux pièces qui ressemblait à des fusibles (une fois démonté il s’agissait simplement d’un dispositif type sucre qui faisait connection entre les deux fils de mon câble France telecom et un câble blanc et gris qui allait à une prise téléphonique en T). J’ai donc tout coupé et me voilà maintenant avec mon câble en façade duquel je dois repartir. J’ai donc acheté un câble pour me raccorder à France telecom que j’ai brancher sur une prise rj45 et mis ma box dessus => ça marche pas. J’ai donc brancher directement ma prise rj45 sur ce câbles France telecom => ça marche pas... comment dois je faire pour retrouver internet dans la maison ? Je ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas en le branchant dessus en direct ? Merci pour vos lumières
Message(s) : 19331
18/08/2019 à 06h22
18/08/2019 à 06h22
quelles sont les bornes utilisées sur les RJ45?
ce sont les bornes 4 et 5 et pas autre chose
en utilisant un câble FT 298 ou 299 ce sont les fils gris et blanc à utiliser sur borne 4 et 5 des RJ45 (pas de polarité)
sur un câble réseau les fils bleu et bleu/blanc sur borne 4 et 5 sur RJ 45 (pas de polarité)
Visiteurs non identifiés : 28
