Si la question est : est ce que tu peux commencer à modifier ton install pour la mettre à la norme ensuite, la réponse est oui et ce n'est pas plus dangereux que de n'avoir que les fusibles (si le calibre est correct)
Il faudra vérifier que les circuits sont bien différenciés pour être normalisé (ce qui n'est probablement pas le cas).
Si vous remplacer cet interrupteur par un interrupteur sans fusible, il est impératif de s'assurer qu'il y a bien un disjoncteur en amont de ce circuit.
Si ce n'est pas le cas, il faudra en mettre un.
Le calibre devra être adapté à la plus petite section des fils sur ce circuit.
Par précaution je mettrais du 10A, voire moins
Visiteurs non identifiés : 7
