Je souhaite faire une installation de 6 réseaux d'éclairage dans un jardin.
6 car beaucoup d'ampoules :
10 lampadaires avec sur chaque 4 ampoules . Et des spots autour de la maison. D'autres éclairages autour de la terrasse.
Il y aura donc 6 interrupteurs, mais je souhaite placer un interrupteur en plus qui permettrait de tout allumer la nuit en cas d'intrusion.
Est ce possible et comment faire ?
Philippe electricien jeune diplômé
Il faut passer par exemple par télérupteurs type yokis qui sont centralisables via un fil pilote
il y a aussi leur gamme radio
Ca existe en télérupteur modulaire chez tous les fabricants mais pas dans le modèle "classique"
C'est faisable via de couteux et complexes systèmes de centralisation qui permettent d'allumer/éteindre individuellement et tout allumer ou tout éteindre quel que soit l'état des lampes individuelles.
Par ailleurs, si on a allumé avec la centralisation on peut éteindre avec les commandes individuelle.
Je vous en donne 3 exemples avec des technos différentes, ici avec 3 lignes d'éclairage, donc à multiplier par 2.
Autre solution, peut être plus simple avec des 3 contacteurs tetra NO/NC (ou 6 contacteurs bipolaires), la commande centralisée agissant comme une marche forcée (si on allume avec elle il faut éteindre avec elle, contrairement aux exemples au dessus)
Dans toutes ces solutions tout doit être issu du même disjoncteur.
Perso j'ai pris une autre option, j'allume toujours tout l'extérieur, même si beaucoup d'ampoules.
On voit bien partout, c'est plus simple pour allumer ou éteindre que d'avoir des zones à gérer.
Avec les LED cela ne consomme pas grand chose et ce sera toujours moins cher que les couteux matériels évoqués au dessus qu'on n'amortit jamais.
Bonjour, merci pour vos réponses.
Je pensais passer par contacteur NO et contacteur NC. Je vous joint mon schéma. En bas c'est ma boîte de dérivation, j'ai fait pour 2 circuits mais il y en aura 4 de plus.
Je pense que carminas a peut près le même circuit que moi en pièce jointe. Je vais travailler les différences.
Philippe
En gros cela revient à mon dernier schéma, sauf que vous avez séparé avec contacteur NO et un NC
Mais il faut que les inters soient en amont du contacteur.
Tel que vous l'avez fait cela les retour lampe sont communs cela ne peut pas fonctionner
Sinon yokis
Bonjour, j'ai retravaillé mon schéma et merci à tous pour votre aide.
Carminas quand tu dit que tout doit passer par le même disjoncteur, comment fais tu par rapport au nombre de circuit d'éclairage ? La norme veut que l'on mette 8 point d'éclairage par disjoncteur. En l'occurrence j'ai 50 ampoules plus des spots repartie sur mes 6 circuits. Comment faire ?
La limite à 8 c'est un critère de confort ce la norme afin qu'en cas de coupure du circuit un nombre raisonnable de pièce soit privé d'éclairage.
En extérieur on s'en fiche un peu, surtout avec les LED, où même avec 50 ampoules vous n'atteindrez pas la limite en intensité d'un circuit.
Mais si vous voulez mettre 6 disjoncteurs, c'est faisable, vu qu'on passe par des contacteurs, il faut juste rendre chaque circuit indépendant, sans avoir de phase et neutre communs, comme dans 1ère version, donc comme ceci
Membre(s) : Tazmania
Visiteurs non identifiés : 67
