La prise de terre doit-elle rester accessible ?
Par dume
avatar - dume
Message(s) : 103
09/08/2023 à 11h19
09/08/2023 à 11h19
Bonjour tout le monde,
Je monte des contre-cloisons phoniques pour l’isolation d’un studio de musique et je remarque que sur la cloison d’un mur porteur une ouverture a été laissée pour un accès à la prise de terre (voir photo : https://ln5.sync.com/dl/63c264420/hjidtdbi-vbqq62vc-dqhig8cu-prjvv2id ).
Faut-il la laisser accessible ?
Cela ne m’arrangerait pas du tout car je dois absolument faire ma contre-cloison à cet endroit et il me sera impossible de laisser une trappe car (comme on le voit sur la photo avec le mètre) nous sommes dans l’angle et les deux contre-cloisons perpendiculaires au mur sur lequel se situe la prise de terre, feront chacune plus de 15 cm (rail de 100 + triple peau de placo phonique)…
Merci d’avance !
Dumè
Message(s) : 9394
09/08/2023 à 11h57
09/08/2023 à 11h57
Comme toutes les connexions oui elle doit rester accessible
Vous ne pouvez pas la déporter en apparent ?
Par dume
avatar - dume
Message(s) : 103
09/08/2023 à 13h53
09/08/2023 à 13h53
Merci de votre réponse. Vous voulez dire remettre la terre ailleurs (piquet + borne) ou bien déplacer uniquement la borne en faisant des raccords sur les gros fils de terre ? Car le piquet et probablement sous la dalle...
Dumè
Message(s) : 9394
09/08/2023 à 14h00
09/08/2023 à 14h00
On ne peut sans doute pas bouger la cablette de terre.
Mais baisser la barrette d'une dizaine de cm et changer le vert/jaune par un plus long est peut être possible ?
Voir même ne pas rallonger car j'ai l'impression que le vert/jaune repart vers le bas
Par dume
avatar - dume
Message(s) : 103
09/08/2023 à 15h19
09/08/2023 à 15h19
Le vert/jaune est long effectivement mais le câble du dessous n'a pas de longueur, ce qui fait qu'on ne peut déplacer la borne d'un seul centimètre. Il faudrait faire un raccord.
Dumè
Message(s) : 9394
09/08/2023 à 15h55
09/08/2023 à 15h55
Pas possible, car le raccord devra également être accessible.
Donc la seule solution que je vois est de laisser en l'état en mettant une trappe d'accès isolée ou un truc démontable.
Par dume
avatar - dume
Message(s) : 103
09/08/2023 à 21h38
09/08/2023 à 21h38
Ok, merci pour votre réponse. Je vais réfléchir à une solution.
Dumè
Message(s) : 10079
09/08/2023 à 21h51
09/08/2023 à 21h51
Hello
La barrette ne sert à rien
Mettre un manchon avec des auto-cassant
Par dume
avatar - dume
Message(s) : 103
09/08/2023 à 22h23
09/08/2023 à 22h23
Merci pour votre réponse mais désolé je n'ai pas tout saisi étant novice... Qu'est-ce qu'un manchon avec auto-cassant ? Et est-ce que cela pourra régler mon problème évoqué plus haut ? Savoir, pouvoir fermer la cloison sans ménager un accès ou bien déplacer l'ensemble sans le problème des raccords...
Dumè
Message(s) : 10079
09/08/2023 à 22h35
09/08/2023 à 22h35
Par dume
avatar - dume
Message(s) : 103
10/08/2023 à 09h47
10/08/2023 à 09h47
Bonjour et merci,
Mais si je comprends bien il s'agit avec ce Manchon de remplcer la barrette en le mettant à la même place puisque l'un des câbles ne permet pas de déplacement. En quoi cela résout-il mon problème ?
Dumè
Message(s) : 10079
10/08/2023 à 09h56
10/08/2023 à 09h56
Hello,
Ca ne se desserrera jamais.
Par dume
avatar - dume
Message(s) : 103
10/08/2023 à 10h04
10/08/2023 à 10h04
Hello
Ok merci, donc plus besoin de laisser le manchon accessible comme il fallait le faire pour la barrette, c'est ça ? Car à part pour vérifier les serrages, en cas que problème, il y a aucune autre raison qui justifierait d'accéder à cette barrette ?
Dumè
Message(s) : 10079
10/08/2023 à 10h06
10/08/2023 à 10h06
dume a écrit :
Hello
 Elle n'est déjà pas obligatoire.
Par dume
avatar - dume
Message(s) : 103
10/08/2023 à 10h21
10/08/2023 à 10h21
Vous voulez dire que l’accessibilité au manchon n'est pas obligatoire contrairement à ce qu'il en est pour la barrette ?
Dumè
Message(s) : 10079
10/08/2023 à 10h26
10/08/2023 à 10h26
 La barrette (non obligatoire) peut se desserrer, pas le manchon.
L'idéal est un fil direct entre prise de terre et tableau.
Si piquet de terre, il doit y avoir accès à sa connexion
Membre(s) : foxx , le+bo
Visiteurs non identifiés : 31
