La prise de terre doit-elle rester accessible ? - page 2
Par dume
avatar - dume
Message(s) : 103
09/08/2023 à 11h19
09/08/2023 à 11h19
Bonjour tout le monde,
Je monte des contre-cloisons phoniques pour l’isolation d’un studio de musique et je remarque que sur la cloison d’un mur porteur une ouverture a été laissée pour un accès à la prise de terre (voir photo : https://ln5.sync.com/dl/63c264420/hjidtdbi-vbqq62vc-dqhig8cu-prjvv2id ).
Faut-il la laisser accessible ?
Cela ne m’arrangerait pas du tout car je dois absolument faire ma contre-cloison à cet endroit et il me sera impossible de laisser une trappe car (comme on le voit sur la photo avec le mètre) nous sommes dans l’angle et les deux contre-cloisons perpendiculaires au mur sur lequel se situe la prise de terre, feront chacune plus de 15 cm (rail de 100 + triple peau de placo phonique)…
Merci d’avance !
Dumè
Par dume
avatar - dume
Message(s) : 103
10/08/2023 à 13h56
10/08/2023 à 13h56
Ok, merci pour ces explications. Je comprends que s'il y a raccord, quoi qu'il en soit, je dois laisser un accès.
Dumè
Message(s) : 9951
10/08/2023 à 14h15
10/08/2023 à 14h15
Oui, mais pas avec le manchon proposé par efred
Message(s) : 10918
10/08/2023 à 19h21
10/08/2023 à 19h21
 Hello,
Et pourquoi?
Par dume
avatar - dume
Message(s) : 103
10/08/2023 à 19h45
10/08/2023 à 19h45
 Ah mais change tout alors ! Ça m'intéresse si c'est bien la cas...
Dumè
Par dume
avatar - dume
Message(s) : 103
11/08/2023 à 15h03
11/08/2023 à 15h03
En attente que quelqu’un confirme qu’il n’y aurait pas besoin de ménager un accès avec ce genre de connexion, j’ai tout de même cherché un manchon de ce genre mais je ne sais pas quelle dimension il me faudrait. Est-ce que celui-ci irait pour une prise de terre ?
https://www.stock-pro.fr/product/hel-4896-zak-as-manchon-de-jonction-a-vis-autocassantes-pour-cables-bt-alu-et-ou-cuivre-de-sections-egales-ou-inegales-16-a-70mm--ca18
Dumè
Message(s) : 19542
11/08/2023 à 15h21
11/08/2023 à 15h21
Avec un manchon y a plus besoin d'avoir accès à ce raccord
Par dume
avatar - dume
Message(s) : 103
11/08/2023 à 15h59
11/08/2023 à 15h59
Ok, merci pour la confirmation.
J'ai quelques doutes au niveau de la réalisation ne l'ayant jamais fait. Déjà est-ce que le manchon mis en lien dans mon précédent message conviendrait pour de la terre ? Puis ensuite je me demande si après le remplacement, il ne faudrait pas vérifier (par je ne sais quel moyen) si la terre fonctionne, parce que c'est tout de même toute la sécurité de l'installation ? A moins qu'il n'y ait aucun risque ? car il s'agit juste de débrancher et rebrancher deux câbles...
Dumè
Message(s) : 10918
11/08/2023 à 17h26
11/08/2023 à 17h26
Par dume
avatar - dume
Message(s) : 103
11/08/2023 à 23h14
11/08/2023 à 23h14
Merci pour ta réponse. Juste une chose : qu'entends-tu par "dans la plage" ?
Le manchon donné en lien est épuisé, dommage mais je crois comprendre qu'il faut en trouver un identique avec comme référence de 16 à 35mm2.
Dumè
Message(s) : 10918
11/08/2023 à 23h18
11/08/2023 à 23h18
 dans ton lien de 16 à 70mm²
Dans mon lien 4 à 35mm²
Par dume
avatar - dume
Message(s) : 103
11/08/2023 à 23h19
11/08/2023 à 23h19
Ok, merci. J'éditais le message quand tu me répondais...
Dumè
Par dume
avatar - dume
Message(s) : 103
11/08/2023 à 23h22
11/08/2023 à 23h22
Et sinon dans le principe, on met les deux câbles et on serre jusqu'à une "cassure" des vis de manière à ce que ça ne puisse plus se desserrer, c'est ça ?
Dumè
Message(s) : 10918
11/08/2023 à 23h25
11/08/2023 à 23h25
 oui, un fil de chaque côté
Par dume
avatar - dume
Message(s) : 103
11/08/2023 à 23h33
11/08/2023 à 23h33
Ok, merci. Sinon dernier petit souci c'est que selon mes recherches, il n'y a que les sites réservés au pros qui vendent ces manchons et spécifiquement dans cette dimension. Ils demandent un Siret etc... Et évidemment je ne ne suis pas pro.
Dumè
Par dume
avatar - dume
Message(s) : 103
12/08/2023 à 10h49
12/08/2023 à 10h49
Bon, j'ai continué à chercher et je n'ai pas trouvé. Quelqu'un connaîtrait un site pour particuliers vendant ce type de manchon-là dans cette dimension ?
Dumè
Membre(s) : fil2607
Visiteurs non identifiés : 46
