La prise de terre doit-elle rester accessible ? - page 3
Par dume
avatar - dume
Message(s) : 103
09/08/2023 à 11h19
09/08/2023 à 11h19
Bonjour tout le monde,
Je monte des contre-cloisons phoniques pour l’isolation d’un studio de musique et je remarque que sur la cloison d’un mur porteur une ouverture a été laissée pour un accès à la prise de terre (voir photo : https://ln5.sync.com/dl/63c264420/hjidtdbi-vbqq62vc-dqhig8cu-prjvv2id ).
Faut-il la laisser accessible ?
Cela ne m’arrangerait pas du tout car je dois absolument faire ma contre-cloison à cet endroit et il me sera impossible de laisser une trappe car (comme on le voit sur la photo avec le mètre) nous sommes dans l’angle et les deux contre-cloisons perpendiculaires au mur sur lequel se situe la prise de terre, feront chacune plus de 15 cm (rail de 100 + triple peau de placo phonique)…
Merci d’avance !
Dumè
Message(s) : 10918
12/08/2023 à 10h54
12/08/2023 à 10h54
Par dume
avatar - dume
Message(s) : 103
12/08/2023 à 12h20
12/08/2023 à 12h20
Hello,
Merci, parfait, je commande !  Autre petit détail pour la réalisation: est-ce que je dois couper le compteur pour le faire ? Y a-t-il une manip particulière à faire avant et/ou après installation du manchon ? Je sais qu'il n'y a pas de courant dans la terre mais je préfère demander et prendre toutes les précautions qui s'imposent...
Dumè
Message(s) : 10918
12/08/2023 à 12h24
12/08/2023 à 12h24
oui, courant coupé
le fil doit être coupé net, pas abimé bien le maintenir au fond du manchon quand tu serrera
Par dume
avatar - dume
Message(s) : 103
12/08/2023 à 14h19
12/08/2023 à 14h19
Ok, merci.
En regardant de plus près j'ai observé que ce sont de gros files faits de plusieurs autres plus petits mais régimes tout de même. C'est normal ? Je joins une meilleure photo, en zoomant un peu on voit :
https://ln5.sync.com/dl/056c2b010/nic55kgi-4grv33b3-dktayjmz-7is8h92w
Dumè
Message(s) : 10918
12/08/2023 à 14h52
12/08/2023 à 14h52
dume a écrit :
Ok, merci.
 une câblette de cuivre nu de 25mm², la chose classique
Par dume
avatar - dume
Message(s) : 103
12/08/2023 à 15h29
12/08/2023 à 15h29
Ok, merci, je ne connaissais pas.
Dumè
Par dume
avatar - dume
Message(s) : 103
20/08/2023 à 19h39
20/08/2023 à 19h39
J’ai reçu le manchon à vis auto-cassante.
Quand je l’aurai placé, j’aimerais tout de même vérifier si la terre fonctionne. On m’a suggéré cette manip (voir schéma : https://ln5.sync.com/dl/56489e0e0/arp9tuwb-zxn46dkb-6d6kaxsk-suqyn5cp ) que j’espère avoir bien comprise. Elle consiste à utiliser un voltmètre positionné sur la fonction « Continuité » et à utiliser deux fils électriques :
1) l’un pour relier le gros fil de terre arrivant au compteur au voltmètre
2)l’autre pour relier la câblette de terre au voltmètre.
Cela permettrait de voir s’il y a une continuité de la boucle et de tester si le manchon fait bien le job.
Qu’en pensez-vous ? Ai-je bien compris ?
Merci d’avance,
Dumè
Message(s) : 10918
20/08/2023 à 22h03
20/08/2023 à 22h03
Merci d’avance,
 Hello
Tu a bon
Sauf sur un point
L'appareil que tu va utiliser est un MULTImètre, qui selon son nom peut faire différentes sortes de mesures contrairement à un voltmètre qui lui ne mesure que des volts
Par dume
avatar - dume
Message(s) : 103
20/08/2023 à 22h36
20/08/2023 à 22h36
Oui, merci ! Je voulais dire multimètre !
Autre chose : je dois faire ce test avec compteur éteint ou allumé ?
Dumè
Message(s) : 10918
21/08/2023 à 08h14
21/08/2023 à 08h14
hello,
Ca ne change rien
Par dume
avatar - dume
Message(s) : 103
21/08/2023 à 09h42
21/08/2023 à 09h42
Hello,
Parfait, merci encore.
Dumè
Par dume
avatar - dume
Message(s) : 103
22/08/2023 à 17h13
22/08/2023 à 17h13
J'ai remplacé la barrette par le manchon sans aucun problème et le test de continuité s'est révélé positif. Merci beaucoup pour toute l'aide apportée !
Dumè
Membre(s) : fil2607
Visiteurs non identifiés : 45
