la télécommande de mon canon a confettis fonctionne à l’envers
avatar - CanonAconfetti
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
21/07/2014 à 22h15
21/07/2014 à 22h15
Voilà j'ai acheté un canon a confetti et ce week end il ne voulais plus se déclencher.
J'ai démonté le tout et un fil était déssoudé.
et là il me pose souci au niveau du branchement.
mon souci ?
normalement lorsque j appuie sur le bouton de la télécommande, cela fait aller l'électrovanne et déclenche le tir des confettis, Là, c est l inverse, le canon est en déclenchement tout le temps et quand j appuie sur le bouton de la télécommande, ca stop le tir Mouais...
J'ai raccourci un petit peu le shema, voir déjà si tout parait correct. je posterai des photos si necessaire.
merci de vos conseils.
cdt
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
21/07/2014 à 22h28
21/07/2014 à 22h28
Peux tu mettre une photo de la carte où tu as ressoudé le fil. On pourra voir si ce fil est à sa place ou si il y a une erreur de câblage.
Bonne soirée
de
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
22/07/2014 à 12h45
22/07/2014 à 12h45
je joins ici quelques photos.
L'endroit où c'était détérioré était sur une des 2 fiches XLR. le jaune était parti et il y a eu un saut du disjoncteur.
je n'ai pas touché aux telecommande/recepteur.
cdt.
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
22/07/2014 à 12h46
22/07/2014 à 12h46
photos de l'emetteur. (pas touché non plus)
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
22/07/2014 à 16h49
22/07/2014 à 16h49
Peux tu mettre des photos nettes des connecteurs "XLR" ainsi que les connexions sur l'électrovanne?
Pour l'instant je ne vois rien de spécial. Non
bonne soirée
de
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
22/07/2014 à 20h40
22/07/2014 à 20h40
ci joint !
il faut bien suivre la couleur des fils et la provenance(220v ou vers telecommande ou vers XLR)
Apparemment le "terre" du 220V ne tait pas utilisé
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
22/07/2014 à 23h27
22/07/2014 à 23h27
Peux tu mettre la référence de l’électrovanne?
Je t'ai mis un pdf; sur une photo j'ai l'impression de voir des traces sur une fiche de l’électrovanne. A priori tout a l'air bon. Tu n'as remis en place qu'un fil et il n'y avait pas d'erreur possible. Donc on va chercher ailleurs.
Bonne soirée
de
Documents joints :
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
23/07/2014 à 01h30
23/07/2014 à 01h30
bonsoir,
la reference : "Best nr0200" AC 220V 50 Hz 15VA ( W ) ED 100% IP 00/65
Les 2 fils en question sont soudés entre eux et c est une gaine thermo autour, avec l embout (que tu ne vois pas bien sur la photo) qui est "en fuseau" y a pas de fiche au bout, c est presque 1cm sans fil au bout de cette gaine thermo. Aussi, ce bloc était fermé et je n'ai pas vu de piece en la démontant.
mais c est vrai que je n'avais pas pensé a regarder cela comme ca.
pour les traces, ca doit etre moi quand j ai essayé d autres solutions.
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
23/07/2014 à 19h10
23/07/2014 à 19h10
As tu un multimètre?
Si oui tu prends la tension aux bornes de l’électrovanne lorsque tu appuies sur le bouton de ta télécommande et lorsque tu n' appuies pas.
Tu confirmes qu'il n'y avait qu'un fil de débranché?
Bonne soirée
de
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
23/07/2014 à 20h10
23/07/2014 à 20h10
oui je possede un multi je vais tester cela.
Oui c etait le fil Jaune sur le XLR de la photo "3.jpg" coté canon a confetti.
Aussi, comme je disais plus haut, quand j ai testé à chaud , sous tension, pour qu 'il refonctionne en soirée,
le jaune a fait court circuit quand j avais touché "le haut métallique du XLR"
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
23/07/2014 à 20h15
23/07/2014 à 20h15
En fait tu as fait un court circuit.
Attention !pour les tests les tensions sont dangereuses.
Bonne soirée
de
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
25/07/2014 à 11h14
25/07/2014 à 11h14
j'ai regardé un petit peu,
J ai pris le multimetre, position sur V 20 et les tensions entre les bornes de l electrovanne sont comem ceci :
bouton telecommande appuyé : 0 partout.
non appuyé, et donc canon en fonctionnement : 0.2 et ca oscille jusque presque zéro.
cdt.
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
26/07/2014 à 22h51
26/07/2014 à 22h51
Étais tu sur le calibre alternatif? Tu devrais trouver, lorsque tu appuies sur le bonton télécommande 230V alternatif.
Bonne soirée
de
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
26/07/2014 à 23h49
26/07/2014 à 23h49
http://www.tiweo.fr/1189-2628-thickbox/multimetre-economique-.jpg
c est la que je commence a ne pas etre bon
j etais côté gauche du mulimetre exactement comme cette photo.
cdt
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
27/07/2014 à 07h25
27/07/2014 à 07h25
Je t'ai fait un fichier sur le mulitimetre ainsi que le calibre à choisir.
Attention !:lors des mesures: présence tension dangereuse Attention !
Bonne journée
de
Documents joints :
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
27/07/2014 à 13h35
27/07/2014 à 13h35
ah oui je suis bête en alternatif quand même cela va mieux.
Donc on a "1" lorsque le bouton n'est pas appuyé
et "0" lorsque le bouton de la télécommande est appuyé.
Je n'ai aucune idée hors mis que j'ai du faire un court circuit quelque part et que ma télécomande est "inversée",ou .. brancher quelquechose a l envers. pourtant, avec mes petites connaissance d'amateur il me semble que le shema présenté dans le post 1 est bien comme il faut, mais bon on ne sait jamais ...
merci pour tes précieuses réponses, on va peut etre y arriver !
Membre(s) : jeanphirom
Visiteurs non identifiés : 78
