panne électrique mais disjoncteur ok
Par loubile
avatar - loubile
Message(s) : 5
02/03/2015 à 19h28
02/03/2015 à 19h28
Bonjour, Et merci par avance pour votre aide. Je viens de remplacer les boitiers des vieilles prises d'un même circuit de ma maison en rajoutant quelques prises tout en restant dans les normes. J'ai juste enlevé les vieux boitiers plastiques pour les remplacer par des prises encastrables. Je me reconnecte sur les même fils. A priori tout va bien, j'ai sur ce disjoncteur de 16A une box internet qui fonctionne, mon éclairage est ok et du courant dans chaque prise. Je ne parle que d'un seul circuit. Le problème vient quand je branche un appareil avec plus de puissance, un aspirateur à 1200W par exemple. Au bout de 30sec à 1min, le circuit et seulement ce circuit "tombe en panne", aucune prise n'est alimentée et l'ampoule s'éteint. Le courant revient naturellement un peu après quand je redébranche les appareils électriques. A aucun moment le disjoncteur de 16A ne s'est déclenché. Je n'avais jusque là eu aucun problème sur ces prises. J'ai démonté les prises, vérifié les branchements, resserrer les connexion du disjoncteur, vérifié mes blocs dérivateurs, j'ai l'impression que tout est ok. J'ai même commencé à démonter des prises entièrement en me disant que j'identifierais le problème mais quelque soit la prise la même chose se produit. Avez vous une idée ??? Je veux absolument comprendre. Merci par avance
02/03/2015 à 19h47
02/03/2015 à 19h47
Tu nous dis avoir tout verifié et bien serré les connexions !!! Il va falloir recommencer car ton problème est bien symptomatique de mauvais serrage(s).
Surtout si cette rupture d'alimentation ne concerne que ce circuit
De quand date cette installation ?
Les protections tableau sont elles unipolaires ou bien bipolaires ?
Combien de fils arrivent a tes prises ?
Par loubile
avatar - loubile
Message(s) : 5
02/03/2015 à 19h51
02/03/2015 à 19h51
Merci de la réponse rapide. L'installation a 12 ans et je précise que je suis en Belgique. 3 fils arrivent aux prises (rouge, bleu, masse) tout en 3G2,5. Le problème viendrait du serrage au niveau du DI alors, un C16A ?
Par loubile
avatar - loubile
Message(s) : 5
02/03/2015 à 19h54
02/03/2015 à 19h54
un C20A pardon.. c'est certain que c'est le différentiel le plus vieux du lot mais qui n'a jamais montré de problème jusque là et je n'y ai pas touché lors du changement des blocs prise uniquement. Cela pourrait il venir de fils électriques non gainés enrobés de platre sur 1cm ou 2 ? rénovation oblige... Triste
02/03/2015 à 20h08
02/03/2015 à 20h08
Re
Ce ne peut pas etre le différentiel puisque celui ci est en tete de plusieurs circuits et toi ton problème si j'ai bien compris, ne concerne qu'un seul circuit.
S'il n'y a que 3 fils qui arrivent aux prises et qu'il n'y a qu'un seul depart sous ton C20A , il y a forcément une boite de dérivation quelque part... dans un placard , en centre plafond (derrière un luminaire)
Par loubile
avatar - loubile
Message(s) : 5
02/03/2015 à 20h27
02/03/2015 à 20h27
merci encore. Donc ca parait assuré que mon problème est une mauvaise connexion d'un fil sur le circuit en question, soit dans un bloc de dérivation, soit un fil en mauvais état. Je vais revérifier tous mes blocs de dérivation du circuit. Merci
02/03/2015 à 20h56
02/03/2015 à 20h56
Bonsoir.
J'ai l'impression que l'analyse du phénomène est incertaine (C16 ou C20 par exemple) : quand l'aspirateur n'est pas branché il n'y a pas de problème.
Aurais-tu la gentillesse de nous poster une photo de ton tableau de distribution et protections ?
Et de nous lister avec précision TOUS les points qui sont alimentés par ce circuit (prises et éclairage).
02/03/2015 à 21h02
02/03/2015 à 21h02
Qu'est ce qui dit mon Groupe De Securité ??
Que le constat soit incertain c'est possible ...mais l'analyse elle est toujours en cours !! Explose de rire Explose de rire
Par loubile
avatar - loubile
Message(s) : 5
02/03/2015 à 22h03
02/03/2015 à 22h03
Bonsoir, et merci de ton intervention... c'est bien un C20, j'ai revérifié. Il y a dessus 7 prises et un point lumineux. Quand j'utilise la box et l'éclairage aucun problème. J'ai essayé de brancher l'aspirateur ou une imprimante et là ca bug, quelque soit la prise (même avec toutes les autres prises démontées)
02/03/2015 à 22h43
02/03/2015 à 22h43
Suite...
Essaie de voir si cela déclenche en augmentant progressivement la puissance de l'appareil : une lampe de chevet (moins de 100W), puis un mixer (environ 300W), puis une petite cafetière (environ 800W), etc...
L'aspirateur comme l'imprimante si elle est laser (mais pas si elle est à jet d'encre) ont un petit appel de courant qui fausse l'observation.
Mon idée derrière cet essai : défaillance possible de ce disjoncteur (c'est une des raisons pour lesquelles je souhaitais une photo) ?
Dis-moi, la box est sur une prise de courant ? tu as fait l'essai de brancher à sa place un plus fort consommateur ?
Message(s) : 10090
02/03/2015 à 23h00
02/03/2015 à 23h00
hello
puisque le problème semble se reproduire à chaque fois selon le même schéma, je proposerais bien une chose
Repérer comment passe l'alim de ces prises, voir donc quelle est la 1ere, la 2eme, ETC...
Puis, faire le test sur la dernière, la précédente, etc.
Voir donc là où ça ne le fait plus et donc trouver la portion qui pose problème...
Question de dépannage merdique, ça me connait (je n'ai que ça en ce moment, j'en suis à penser en donner à d'autres, histoire de...)
Visiteurs non identifiés : 96
