J'habite en Dordogne et j'ai vu que le parafoudre est conseillé voire obligatoire. Bien avec la photo de mon tableau électrique jointe quelqu'un peut-il le dire où dois-je mettre le PF qui sera plutôt de type 2.
J'aurai du mal à déplacer les modules d'un cran vers la droite rangée du haut ou du bas et dans ce cas puis-je installer un petit coffret sur la gauche de mon tableau et si c'est possible comment effectuer le raccordement ?
merci
Il ne vous reste pas 2 modules de libres à droite de la rangée du haut.
Si oui, mettre le parafoudre (autoprotégé) ici et l'alimenter depuis les borniers.
Vu qu'il reste peu de place, mettre un type 2 autoprotege.
Remarque secondaire, pourquoi la rangée du materile Hager n'est pas peigne depuis l'ID avec les disjoncteurs ?
Idem avec la grande rangee Legrand ou je ne vois aucun peigne.
Bonne installation.
Hello,
C'est quoi cette connexion entre le diff et les disjoncteurs Hager?
Une envie de mettre le feu?
Je réponds point par point :
à M.CARMINAS, je peux doc mettre le PF en haut à droite et l'alimenter aux borniers PH/N ( arrivée principale compteur/tableau ) ?
à efred, ce branchement à été fait par l'installateur de la PAC. L'ID est alimenté par le dessous semble-t-il. Mettre le feu dans ce cas serait dû à quoi ?
à Téllec, l'ID n'est pas peigné mais câblé, par contre les dsj à la suite le sont. Tous les modules LG parcontre sont bien peigné (pas très visible sur photo)
merci pour vos réponse dans l'attente d'autres conseils
on ne met pas de fil là où seulement un peigne peut entrer/tenir
Le feu peut partir de là ce soir, demain, dans une semaine...
Pour faire suite
en demontant le coffrage du tableau je constate que le fil de phase venant du compteur efd et alimentant le tableau est brûlée sur 3 cm au niveau du bornier, certainement à cause d'une surchauffe. La section des câbles compteur tableau doit être du 6 carré ; dois-je en déduire que cette section est trop faible ? la maison date des années 70 et l'ancien tableau n'était constitué que de porte fusibles sans ID.
Quelle section appropriée de câbles faudrait-il ?
merci
Pour efred :
je vais donc mettre un peigne entre ces modules
merci
oui, un peigne neutre(5 dents), un peigne phase (4 dents) pour relier le diff et les trois protections
vu pour le peigne
merci, si quelqu'un peut répondre à la section câble je serai comblé.
Liaison DB TABLEAU
10mm² si DB15/45
16mm² si DB30/60A ou 60A
Il ne me reste plus qu'à tirer de nouveaux câbles sur une dizaine de mètres entre le DB et mon tableau, enduit et peinture en perspective, ça vaut mieux que foutre le feu à la baraque. Pour info, j'ai mis les barrettes PH et N comme conseillé
merci
Bizarre que Carminas n'aie pas parlé de la distribution sous les diffs
D'ailleurs, pour la partie dont j'ai parlé, 2 protections 32A et une 16A sous un 40A type AC c'est louche
Bonjour à tous
Il y a du pain sur la planche et une question reste en suspens, les questions précédentes ayant eu les
réponses souhaitées.
Mon tableau principal est un peu chargé, est-il possible d'en mettre un à côté pour le délester, il y aurait en fait un tableau principal constitué de deux tableaux avec barette de raccordement et câble en 10 ² ?
Je vais par ailleurs supprimer les câbles d'origine en 6², je pense, entre le DJ abonné et le tableau principal et les remplacer par du 10 voire du 16². Le départ des câbles se situe en bas en dévissant le petit capot, je suppose ?
Bien, si ce petit exposé vous inspire, donnez moi quelques renseignements supplémentaires
merci
Vous pouvez très bien avoir un tableau principal logique constitué de 2 enveloppes physiques
La liaison entre borniers des 2 tableaux, ainsi que celle entre le disjoncteur de branchement et le 1er tableau devra être en :
Bien entendu tout cela pour des distances raisonnables
Visiteurs non identifiés : 13
