Positionnement parafoudre
Par riquet78
avatar - riquet78
Message(s) : 18
14/08/2018 à 14h17
14/08/2018 à 14h17
J'aurais souhaité ajouter un parafoudre à mon installation.
Par contre je ne sais pas ou le placer...
L'installation a été complètement rénovée dans un tableau modulaire à 4 rangées tout neuf.
Celui-ci est distant de plusieurs mètres de l'ancien tableau (Céramique + Plomb !) hachurée sur le schéma
Les éléments rouges sont l'arrivée EDF et le disjoncteur 500mA
L'arrivée de la terre est également au niveau de l'ancien tableau :
Vaut il-mieux positionner le disjoncteur au niveau de l'arrivée EDF et au plus près de la prise de terre ou dans le nouveau tableau ?
Car, j'ai cru comprendre que la distance au bornier de terre avait une importance
Merci d'avance pour vos conseils.
Message(s) : 10918
14/08/2018 à 14h19
14/08/2018 à 14h19
aucune image visible
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
14/08/2018 à 15h08
14/08/2018 à 15h08
A la question ""Vaut il-mieux positionner le disjoncteur au niveau de l'arrivée EDF et au plus près de la prise de terre ou dans le nouveau tableau ?"""
la réponse est oui, plus le parafoudre sera prêt de l'arrivée plus il sera efficace pour l'installation.
Par riquet78
avatar - riquet78
Message(s) : 18
14/08/2018 à 15h59
14/08/2018 à 15h59
Bonjour elle a mis un certain temps à apparaitre, mais l'image est bien là.
Par riquet78
avatar - riquet78
Message(s) : 18
14/08/2018 à 16h01
14/08/2018 à 16h01
Merci Poiluu pour cette réponse,
Je peux donc sans hésiter me prendre un petit tableau 4 modules et y placer le parafoudre + 1 disjoncteur au plus près du disjoncteur EDF.
Message(s) : 10918
14/08/2018 à 16h16
14/08/2018 à 16h16
oui et non
tout dépend de la mise en oeuvre
la norme interdit de mettre deux fils ou plus par borne aval du DB.
Message(s) : 10918
14/08/2018 à 16h17
14/08/2018 à 16h17
après, tout dépend aussi du type de parafoudre choisi.
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
14/08/2018 à 16h28
14/08/2018 à 16h28
La question portrait sur la POSITION du parafoudre la réponse était OUI
A l'intéressé de faire la mise en œuvre la plus correcte.
Message(s) : 19542
14/08/2018 à 16h43
14/08/2018 à 16h43
salutlescopains
il me semble qu'il y a une contrainte: la mise à la terre du parafoudre ne doit pas dépasser 50 cm de long entre le parafoudre et le collecteur de terre (ou de la barrette)
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
14/08/2018 à 17h23
14/08/2018 à 17h23
où est le problème ? , il dit avoir une terre à cet endroit.
( il semblerait que ce soit la terre principale)
http://www.electrical-installation.org/enw/images/9/98/GIE_chap_J-2010_2.pdf
Message(s) : 19542
14/08/2018 à 17h50
14/08/2018 à 17h50
re
je ne dis pas problème, je dis contrainte de longueur de fil de terre entre parafoudre et bornier de terre et c'est bien un maxi de 50 cm
si ça ce n'est pas une contrainte de pose
en haut à gauche de la doc: de
Les connexions aux récepteurs d'un
parafoudre doivent être les plus courtes
possibles afin de réduire la valeur du niveau
de protection en tension (Up installé) aux
bornes des équipements protégés.
La longueur totale des connexions du
parafoudre au réseau et au bornier de terre ne
doit pas dépasser 50 cm.
Message(s) : 10918
14/08/2018 à 17h51
14/08/2018 à 17h51
les3c19 a écrit :
salutlescopains
impossible dans la plupart des cas.
Cependant, les modèles à cartouche ZENER sont vraiment à privilégier vu leur rapidité de réaction (de l'ordre de la pico seconde)
a lire, entre autres :
installer un parafoudre n'est pas chose simple
Message(s) : 10918
14/08/2018 à 17h58
14/08/2018 à 17h58
les3c19 a écrit :
re
Sérieux????
ils sont marrants ces fabricants
impossible à réaliser dans 99% des cas.
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
14/08/2018 à 19h17
14/08/2018 à 19h17
Dans le cas de notre amis , il est possible de respecter les 50cm:
Il installe son parafoudre vers l'arrivée, de ce fait les 50cm peuvent être respectés ,
et le branchement du reste de l'installation démarre de ce point , y compris la terre.
La longueur de ce qui va au reste de l'installation n'a pas d'importance.
Message(s) : 10918
14/08/2018 à 19h58
14/08/2018 à 19h58
pas faux, loin de là
seulement tu oublie d'appuyer le point normatif que j'ai évoqué
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
14/08/2018 à 21h44
14/08/2018 à 21h44
près de l'arrivée :
installer un bornier phase
un bornier neutre
un bornier terre
Le tout peut être espacé de moins de 50cm
Sur ces bornes on branche : l'arrivée , le parafoudre , le départ vers l'installation.
Tout est conforme.
Visiteurs non identifiés : 30
