passer du triphasé au mono
avatar - quasimodo79
30/03/2017 à 12h33
30/03/2017 à 12h33
bonjour, j'ai acheté une vielle maison avec une installation électrique très ancienne, pas de tableau. erdf viens me changer le compteur et le disjoncteur pour passer en mono. quel conséquence pour mon installation ? merci
Message(s) : 9395
30/03/2017 à 13h14
30/03/2017 à 13h14
Au delà de la modification faites par ENEDIS, il faudra effectivement également modifier votre installation intérieure.
Ces modifications peuvent être importante sur une ancienne installation comme la votre, surement pas adaptée au mono.
Il y aura éventuellement à faire :
- remplacement des câbles entre disjoncteur ENEDIS et votre tableau de répartition,
- augmentation si nécessaire de la section de certains câbles de liaison dans le tableau (en tri vous aviez sans doute un disjoncteur de branchement 30A maxi, en mono vous pourrez aller jusqu'à 60A ce qui peut conduire à une surchauffe d'un câble en 6² ou 10²),
- vérification de la non surcharge des différentiels 30mA (en tri vous aviez sans doute un disjoncteur de branchement 30A maxi, en mono vous pourrez aller jusqu'à 60A, ce qui peut surcharger un interrupteur différentiel 40A),
- suppression de tous les circuits en triphasé s'il y en a et transformation en mono si nécessaire (chauffe-eau par exemple),
- suppression des éléments triphasés du tableau (différentiels, disjoncteur...),
- ajout d'interrupteurs différentiel 30mA mono si nécessaire
- traitement des circuits mono à neutre commun s'il y en a. Si ce sont des circuits de forte puissance, il faut les refaire à neuf.
Voilà vous voyez que la réponse n'est pas simple et dépend vraiment de votre existant.
Si vous ne vous y connaissez pas suffisamment, je vous conseille de passer par un professionnel.
Visiteurs non identifiés : 14
