probleme electrique
27/03/2017 à 17h21
27/03/2017 à 17h21
Je voudrait brancher une sonnette 12volt a du 230 volt le tout temporise
Quelqu'un as t'il une idee pour faire ce cablage
Merci Pleure
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
28/03/2017 à 09h59
28/03/2017 à 09h59
Il faut savoir si c'est du 12V continu ou ~
Dans les 2 cas un "transfo" 230/12 V pour l'alim.
Par contre, je ne comprend pas l'aspect temporisé Confus
28/03/2017 à 16h55
28/03/2017 à 16h55
La temporisation c'est pour indiquer a la personne malentendante que quelqu'un sonne a la porte
Merci pour votre aide
la sonnette est alimentee en 12 volt alternatif
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
29/03/2017 à 10h01
29/03/2017 à 10h01
Peut être que tu t'embête pour rien : il y a des sonnettes sans fil (donc à pile) qui ont un récepteur qui sonne pour une durée déterminée et qui en plus a un flash lumineux.
Ca se trouve dans les 20€ dans n’importe quelle GSB
Message(s) : 10076
29/03/2017 à 10h59
29/03/2017 à 10h59
hello
pour une personne malentendante, prolonger la sonnerie ne sera pas forcément la solution (et stressant pour les autres occupants ou les visiteurs)
un flash est bien mieux en effet, ou encore agir sur les lumières du logement
29/03/2017 à 21h14
29/03/2017 à 21h14
Ce que je veut c est que les lumière du logement s allume quand ont sonne rien de plus
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
30/03/2017 à 10h03
30/03/2017 à 10h03
Bnojour,
Alors là, c'est une tout autre histoire Euh !
C'est possible; mais extrêmement compliqué. Et moi qui saurait le faire, je ne m'amuserai pas à me lancer la dedans; alors qu'il y a des solutions toutes faites et qui ne coutent pas cher Ca tourne pas rond là-dedans
Bref, en étant réaliste, c'est une mauvaise idée.
30/03/2017 à 14h27
30/03/2017 à 14h27
Ca serait faisable avec un relais bobine 12 volt
Les contact 230 volt branche sur la puissance
Mais je sait pas ou en trouve des petit pour l habitation
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
30/03/2017 à 14h48
30/03/2017 à 14h48
Bobine en 12 et contact en 230V; ça se trouve sans pb (ceux pour voiture le font, pas forcément en ~)
Ce qui risque de coincer, c'est l'aspect tempo. Tu peux regarder chez Conrad
Une fois que tu as ça, c'est loin d'être fini : il faut tirer des fils jusqu'à 1 ou plusieurs inter pour forcer l'allumage.
Repiquer la commande en 12, etc....
Je le redis; tu te complique la vie Clin d\'oeil
02/04/2017 à 12h32
02/04/2017 à 12h32
merci pour tes conseils
a personne est devenue sourde car tres agee
moi je recherche des solution pour lui facilite le quotidien
Visiteurs non identifiés : 78
