Probleme portier video legrand
Par Platane91
avatar - Platane91
16/12/2021 à 19h47
16/12/2021 à 19h47
Je viens d installer le portier vidéo Bticino 363911.
La platine de rue fonctionne (rétro éclairage, son sonnette côté rue), l écran intérieur fonctionne également (l écran s allume, on peut paramétrer...)
Par contre la platine de rue et le portier ne se parlent pas. Quand on sonne rien ne se passe sur l écran înterieur. On ne peut pas visionner la rue depuis l écran intérieur.
Le branchement est pourtant simple : bus 2 fils entre platine rue et tableau électrique (transfo), bus 2 fils entre transfo et écran intérieur. J ai l ancien fil (très fin 4 fils) entre la sonnette et la maison. J ai rallongé avec un câble 2 fils de 1,5mm jusqu au transfo et du tranfo à l écran câble 2fils 1,5mm.
Cela devrait fonctionner directement après branchement d autant qu il n y a pas de polarité !
Je ne comprends pas pourquoi cela ne communique pas ! Des idées ?
Merci par avance pour votre aide
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2257
18/12/2021 à 18h31
18/12/2021 à 18h31
peut-être que c'est trop petit , essayez de les doubler deux par deux
Membre(s) : daniel59 , supbrico
Visiteurs non identifiés : 117
