Je viens vers vous et vers vos conseils pour l'achat d'un chargeur de batterie.
je possède déjà un optimate3+ qui me sert à entretenir la charge sur ma vieille moto R100RT,
mais je voudrai un chargeur pour charger mes batteries de voitures diésel.
j'ai pu voir sur la toile des chargeurs de marques GYS.
Qu'en pensez-vous au niveau de la qualité ? et quel modèle choisir ?
Je n'utilise pas le 24V.
puissance de mes batteries de 60 à 100 Ah.
En vous remerciant par avance de vos conseils et réponses.
Chris
On trouve différents type de chargeurs, les anciens, avec un afficheur basic, voire galvanomètre à aiguille, et plus recent électronique, plus petit. Les deux modèles font l'affaire si tu à la puissance recommandé.
Pour info, tu charges ta batterie normalement sur 8 à 10h, soit 1/10 de la capacité de ta batterie. exemple, 100ha sur 10h soit environ 10A pour charger cette batterie. Si ton chargeur n'a pas cette capacité, alors tu devras attendre 12 ou 15 heures.
Les chargeurs électronique peuvent être plus récalcitrant à charger une batterie trop faible, la tension n'étant pas assez élevée, il ne délivre rien!
Clt
Visiteurs non identifiés : 6037
