J'ai le chargeur de batterie de mon vieux perfo qui ne veut plus rien savoir, j'ai vérifier l'alim jusque au fusible ainsi que celui-ci (c'est OK).
Quelqu'un aurait-il une piste, ou des tests à réaliser, avant que je n'en rachète un.
Merci d'avance
(La bête en photo)
Sur les alim à découpage il peut y avoir plein de raisons. Une qui arrive parfois est appelé "claquage en court-circuit de diodes".
Ici pour le vérifier, prends ton multimètre en position diode et fait des mesures sur les pattes du composant fixé sur le radiateur à droite sur la photo. Entre deux pattes tu dois avoir dans un sens un circuit ouvert, de l'autre une tension entre 0,5 et 0,7V qui s'affiche. Si le multimètre indique 0V, c'est que cette diode est claquée, il faudra donc la remplacer.
PS : Si tu peux prendre des photos des références des gros composants, ce serait top.
Voici les photos, mais qu'appelles-tu le radiateur ?
Encore merci.
Visiteurs non identifiés : 54
