remise au norme
avatar - danielleblanc
Message(s) : 12
28/08/2016 à 00h03
28/08/2016 à 00h03
j'ai quelque travaux d'électricité à faire pour satisfaire le diagnostique électrique de ma maison
- brancher la canalisation d'eau ( sur terre )
le problème c'est que les salles de bain dans les deux étages sont déjà faites ( il faut tout casser )
je pense brancher l'arrivée d'eau chaude et froide en sous sol avec un fil 6 mm ainsi la canalisation du chauffage ( fuel )
est-ce que vous croyez que c'est une bonne solution , sinon faut-il vraiment tout casser pour brancher la terre dans les salles de bain
j'ai encore d'autres problèmes mais je me suis dit : un par un
merci d'avance
Message(s) : 19331
28/08/2016 à 07h08
28/08/2016 à 07h08
salt
ni a til pas des prises avec terre dans la salle de bain?
raccorder à la terre les tuyaux cuivres et acier qui pénètrent dans la salle de bain au plus proche de cette salle de bain
avec un fil 6 mm² et raccorder à la terre avec du 10 mm² les tuyaux de chauffage , eau chaude, eau froide au départ chaudière.
sans oublier de mettre au moins un inter diff 30 mA sur l'installation électrique
Message(s) : 9395
28/08/2016 à 07h57
28/08/2016 à 07h57
Vous êtes dans le cadre d'une mise en sécurité (pas d'une remise aux normes)
Vous n'allez pas tout casser
Vous faites au mieux pour améliorer les choses, par exemple comme vous l'a suggéré les3c19.
Message(s) : 12
28/08/2016 à 10h46
28/08/2016 à 10h46
ok , merci
je vais mettre un fil du 10 mm qui va des tuyaux de chauffage au tableau en faisant le tour du sous sol ( obligé )et brancher la canalisation des salles de bain la dessus
je pense que c'est correct
Visiteurs non identifiés : 17
