Je me lance dans une rénovation de maison et vais commencer par l'électricité.
C'est une maison de 1970 avec un puit et une pompe triphasée. Elle ne sert pas pour l'instant mais je n'exclue pas d'en avoir besoin un jour. Le compteur est en limite de propriété, à environ 50m du tableau qui est au sous-sol.
il y a un tableau à fusibles, avec très peu de fusibles d'ailleurs, et de multiples dérivations partout cachées.
Bref je vais tout remplacer par du neuf, jusqu'aux prises/inter/points lumineux.
Ma question porte notamment sur la gestion du triphasé, que je n'avais encore jamais eu à toucher avant. Je joins un schéma, mais en gros en sortie de Linky j'ai un disjoncteur diff de 500mA, géré par EDF, et de là on se dirige vers un autre disjoncteur diff, mais de 650mA et non plombé. De là les phases partent vers la pompe du puit et vers le tableau pour alimenter la maison.
Je suppose que le 650 a été mis là pour servir de coupe-circuit général, mais sans certitude.
J'ai l'intention de remplacer à partir du et incluant le 650mA, et de déplacer le tableau électrique dans une autre pièce située à quelques mètres du 650mA, qui idéalement ne bougera pas (si OK norme 15100, j'ai pas trouvé l'info). Voici mes questions :
- Puis-je remplacer le 650mA par un coupe-circuit général triphasé, qui permettra par la même de faire la jonction avec le tableau (éviter de retirer les câbles, le nouveau tableau sera plus loin sur la ligne) ? Si oui, par quel genre d'équipement ? Cet équipement pourra-t-il être fixé au mur directement ou dois-je mettre une GTL, mini tableau et bout de rail ?
- Par quelle section de câble dois-je relier le coupe circuit et le tableau ? Je compte amener le triphasé au tableau et y faire ma répartition sur les phases, je table sur 4 lignes au total.
Par avance merci !
1/ Oui, vous pouvez prendre un interrupteur sectionneur dans un mini tableau d’au moins 4 modules.
2/ En cuivre 4x10mm2 si le DB est un 10/30A et 4x16mm2 si c’est en DB 30/60A
En alu 4x16mm2 si le DB est un 10/30A et 4x25mm2 si c’est un DB 30/60A
Hello,
Sur quoi dois-je me baser pour le choix de l'ampérage de l'inter sectionneur ? En fonction du contrat ou d'une indication sur le DB ?
Il faut qu'il soit supérieur ou égal au calibre maxi du DB donc :
Donc en théorie avec un 100A je suis tranquille dans tous les cas ? Il n'y a pas de linky triphasé au delà de 63A ?
Oui mais cela ne sert à rien, il n'y a pas d'abonnements domestiques supérieurs à 60A.
Cela permet de tirer 41kW, c'est largement suffisant pour une habitation.
Visiteurs non identifiés : 138
