je suis nouveau je viens demander conseille
j'ai acheté une maison je vais changer mon tableau électrique a fussible par des disjoncteur
mais je bloque sur un truc
au première étage j'ai des bouton poussoir avec télérupteur que je veux pas charger car difficile pour passer le câblage pour le va-et-viens
il y a 3 télérupteur avec 3 fusible porcelaine
comment changer les fusible porcelaine par des disjoncteur
merci pour votre aide
Je ne comprends pas le lien entre vos fusibles porcelaine à changer, et vos télérupteurs
je veux dire par la
il y a 3 fusibles porcelaine branche sur des télérupteur
je veux changer que les fusibles porcelaine par des disjoncteur
Vous mettez des disjoncteurs à la place des fusibles et vous raccordez vos télérupteur au disjoncteurs à l'identique des fusibles
Sinon faites une photo qu'on se rende mieux compte du problème
je suis pas dans la maison la j'ai que cette photos si sa peux aider
sinon demain je ferai d'autre photos
ce sont pas des fusibles
sur c'est fusibles porcelaine il y a que 2 fils rouge
Vous analysez bien le câblage en place et vous recâblez à l'identique vos disjoncteurs et vos télérupteurs (profitez en éventuellement pour changer les télérupteurs, prendre des modèles non silencieux)
0 difficulté
Si le fusible ne protège que le point d'éclairage lié au télérupteur et rien d'autre, vous pouvez mettre un seul disjoncteur pour vos 3 télérupteurs
mais sur un disjoncteurs il y a neutre et la phase
sur le fusibles il y a que la phase non ?
il faut que je trouve le neutre sur le télérupteurs pour le brancher sur le disjoncteurs ?
merci
Ou vous avez le neutre qui traine sous le panneau en bois et vous pouvez alors le mettre sur le disjoncteur
Ou il n'est pas présent et vous ne raccordez que la phase sur le disjoncteur
Vos télérupteurs sont en montage 3 fils, le neutre n'y est pas présent
Et si vous pouvez faire cela c'est encore mieux
Les modèles silencieux ne sont pas compatibles avec le montage 3 fils
Ne pas vous fier à la position des fils que j'ai mis sur l'ancien télérupteur
Votre photo n'est pas assez nette pour que ce soit forcément correct
Visiteurs non identifiés : 6039
