réseau électrique défectueux suite à court circuit
Par hakaan
avatar - hakaan
Message(s) : 8
15/01/2017 à 11h12
15/01/2017 à 11h12
bonjour, j'utilisais un appareil type dremel qui a surchauffé et crée un court circuit, le court circuit a fait disjoncter le disjoncteur général, je débranche l'appareil, je remet le disjoncteur, tout se ralume, sauf l'ensemble ou était branché la machine.. je change le fusible pensant qu'il avait sauté, et la rien non plus.. impossible de récupérer mon réseau électrique, bref je sais plus quoi faire et je n'ai aucune idée de ce qu'il se passe, tout ce que je sais c'est que j'ai 3 prises qui ne me donnent plus rien dont certaines très importantes (frigo, etc) je voudrais vos avis sur ce qu'il se passe et les démarches à faire, merci
Message(s) : 10076
15/01/2017 à 11h26
15/01/2017 à 11h26
hello
certainement un desserrage sur une des prises ou sur le porte fusible
donc, couper le porte fusibles (ou plutôt le général) et tout resserrer
Par hakaan
avatar - hakaan
Message(s) : 8
15/01/2017 à 11h36
15/01/2017 à 11h36
si c'était un désserage ça n'aurait pas fait suite au court circuit, et c'est sur toutes les prises concernée par ce fusible
Message(s) : 10076
15/01/2017 à 11h47
15/01/2017 à 11h47
ben si, c'est tout à fait possible
Par hakaan
avatar - hakaan
Message(s) : 8
15/01/2017 à 11h49
15/01/2017 à 11h49
du coup ce serait le court circuit qui aurait occasionné le déserrage ? je dois dévisser le tableau pour le voir ? je précise que je n'y connais strictement rien
Message(s) : 10076
15/01/2017 à 12h19
15/01/2017 à 12h19
as tu un multimetre ou moyen de t'en faire prêter un?
oui, il faut enlever le capot
quelques photos seront les bienvenues
Par hakaan
avatar - hakaan
Message(s) : 8
15/01/2017 à 12h20
15/01/2017 à 12h20
oui j'ai un multi metre assez complet, d'accord je ferais ça quand je pourrais
Message(s) : 10076
15/01/2017 à 12h24
15/01/2017 à 12h24
donc, commencer par le porte fusible, voir la tension au niveau de sa sortie
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3476
15/01/2017 à 12h29
15/01/2017 à 12h29
Il se peut aussi qu'un fil est rendu l'âme (fondu) ou une borne d'appareil. Il faut donc tout vérifier...
Par hakaan
avatar - hakaan
Message(s) : 8
15/01/2017 à 12h31
15/01/2017 à 12h31
ah ca ce serait carremment chiant.. je ne pense pas vu que ca à disjoncté instantanément mais bon
Par hakaan
avatar - hakaan
Message(s) : 8
16/01/2017 à 05h42
16/01/2017 à 05h42
voici des photos du tableau et de l'intérieur, la partie du circuit qui déconne correspond à l'interrupteur tout à gauche à coté de l'espece de transfo fondu je peux en faire des plus précises sur demande; je n'ai rien vu de spécial, de dévissé, brûlé ou quoi que ce soit
IMG_20170116_052308_1.jpg IMG_20170116_061419.jpg IMG_20170116_061500.jpg IMG_20170116_061558.jpg
Message(s) : 10076
16/01/2017 à 07h09
16/01/2017 à 07h09
le transfo fondu est plutot un télérupteur à mon avis
vérifie au multimètre les tensions entre neutre et chacune des sortie des porte fusibles (en haut donc)
puis voir chacune des prises en défaut enlève le fusible remplacé pour s'assurer de bien regarder toutes les prises concernées, en faire la liste, puis les décrocher du mur après avoir coupé le général (en commençant par celle qui semble la plus proche du tableau)
Par hakaan
avatar - hakaan
Message(s) : 8
16/01/2017 à 08h01
16/01/2017 à 08h01
d'accord je vais voir ça, le probleme c'est que j'ai l'impression que l'ordre des fils rouges et bleus ne se suivent pas et comme je n'arrive pas a voir ou ils vont à l'arrière je vais avoir du mal a trouver les bornes correspondantes
Message(s) : 10076
16/01/2017 à 08h03
16/01/2017 à 08h03
mesurer entre la barrette de neutre (fils bleus) située en bas et
chacune des vis sur la partie haute de chaque protection
Par hakaan
avatar - hakaan
Message(s) : 8
16/01/2017 à 09h58
16/01/2017 à 09h58
bon en fait il s'agit d'une grosse erreur.. je suis parti sur l'idée de base que c'était l'interrupteur à gauche qui foirait parce qu'il ne se passait rien quand je le branchais ou débranchait, et j'étais persuadé d'avoir testé tout les autres, or au multimetre je me suis aperçu qu'il fonctionnait très bien, et que c'est l'interrupteur 6 qui donnait 0V, j'ai donc pris le fusible de l'interrupteur 1 pour le mettre au 6 et tout fonctionne à nouveau je ne comprend pas comment j'ai pu perdre autant de temps et me tromper la dessus, je ne sais toujours à quoi sert l'interrupteur 1, je l'ai laissé vide parce qu'il n'y a pas un plafonnier, une prise, ou un appareil (frigo etc) qui ne puisse fonctionner sans lui, étrange étrange j'ai peut être une pièce cachée derrière une porte secrète En tout cas merci de votre aide, sans le test au multimetre je pense que j'aurais encore perdu pas mal de temps sur mon idée de départ qui était fausse, j'avais pourtant testé les fusibles un à un je ne comprend pas bien comment j'ai pu m'embrouiller à ce point..
Message(s) : 10076
16/01/2017 à 17h36
16/01/2017 à 17h36
hello
comme quoi, commencer par la base...
Dommage en effet d'avoir perdu autant de temps là-dessus.
il ne faut croire en rien et toujours tout vérifier, revérifier
Visiteurs non identifiés : 20
