risque domino non protégée dans placo polycirène
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1170
15/08/2019 à 18h41
15/08/2019 à 18h41
en voulant installer une boite isolante avec sortie au lieu du câble et son domino derrière un radiateur, je me suis aperçu d'un drôle de branchement caché dans le placo.
Un domino avec deux fils (de chaque) entrants et 1 fil sortant est placé dans le placo sans aucune protection avec des fibres en contact avec le polycirène.
Pouvez-vous m'expliquer le risque exactement ?
Il me semble que le polycirène est isolant, mais en cas de court-circuit, il pourrait prendre feu.
Je vais remédier à cela en installant une double boite isolante. Je vais aussi intervenir sur 4 autres radiateurs.
Cependant, ce n'est pas la 1ère fois que je trouve des dominos sans protection : 1 au dessus du meuble salle de bain, 1 dans une cloison de la salle de bain, plusieurs dans le grenier....
Bref, je suis un peu inquiet car je n'ai sans doute pas tout trouvé.
Message(s) : 9395
16/08/2019 à 07h32
16/08/2019 à 07h32
C'est sûr que ce n'est pas conforme.
Maintenant, il y a échauffement, uniquement s'il y a mauvais serrage et que l'intensité est forte
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1170
17/08/2019 à 21h33
17/08/2019 à 21h33
Je vais réglé ce souci dans cette chambre puis j’essaierais de faire pareil sur les autres radiateurs avant l'hiver.
En revanche, j'ai un autre souci : le cable arrivant au radiateur est du R02V en 1,5 mm2 ce qui ne pose pas de souci d'après ce que j'ai lu pour 2 radiateurs de 1000 w + 1 prise elec.
En revanche, le disjoncteur est en 20A : pouvez-vus me confirmer que je dois le changer par un 16A au vu de la taille du conducteur ?
D'autre part, le cable elec R02V passe dans une saignée sans gaine : est-ce que ça pose un souci de sécurité ? Il me semble que ça empeche juste de changer le cable sans ouvrir le mur.
Message(s) : 9395
17/08/2019 à 22h56
17/08/2019 à 22h56
Disjoncteur 16A maxi avec du 1,5²
Pas de risque de sécurité pour le R2V noyé dans la maçonnerie, même si pas autorisé.
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1170
18/08/2019 à 00h27
18/08/2019 à 00h27
Ok super merci !
Visiteurs non identifiés : 13
