Lorsque je démarre le compresseur, le moteur du générateur peine et le compresseur tourne au ralenti (avec le pressiostat au minimum).
Si je tente de le démarrer avec le pressiostat à 9 bars, le GE cale immédiatement.
Là, j'ai un peu de mal à comprendre...
Un tel compresseur a un fonctionnement en tout ou rien, le pressostat ne fait que le démarrer et l'arrêter.
Donc quel que soit le réglage du pressostat, que l'on demande 3 bars, 6 bars ou 10 bars, si la cuve est vide, le démarrage du moteur se fera de la même façon. Simplement, le compresseur fonctionnera plus ou moins longtemps pour "gonfler" la réserve à la bonne pression.
Je ne vois donc pas l'incidence du réglage du pressostat sur la possibilité de démarrer ou non du moteur.
