Faux plafond WC
Par Robinou56
avatar - Robinou56
Apprentie bricoleur·euse
Message(s) : 12
02/03/2024 à 17h39
02/03/2024 à 17h39
Je souhaitais mettre en place dans ces petits WC un faux plafond avec laine et plaque phonique.
J'ai deux questions:
1) En Autoportant, je pensais utiliser des rails et montant de 70 avec une entraxe tout les 40 pour être LARGE.
Sachant que la pièce fait 145cm par 95cm
Cependant seul un mur est porteur. Les autres mur ne sont que des cloisons qui séparent les pièces. Ces cloisons sont en brique plâtrière.
Est ce assez solide pour un auto portant ?
2) Dans l'angle du plafond (la ou il y a les 2 rebords à droite du meuble) se trouve, je pense le conduit de cheminée. J'ai peur de percer pour cheviller les rails à ces endroits la. Que feriez vous ?
Merci d'avance Sourire
Message(s) : 17346
02/03/2024 à 17h45
02/03/2024 à 17h45
bonsoir vu la taille du faux plafond ,pas besoin de partir avec des supports surdimensionnés ,aucun problème pour se fixer sur de la brique de cloison ,pas besoin de murs porteurs pour si peux ,si tu ne souhaite pas percer dans le conduit ,qui est en boisseau double paroie ,donc ne passera pas au travers ,tu colles ,entraxe tous les 0.60 cm
Par Robinou56
avatar - Robinou56
Message(s) : 12
02/03/2024 à 17h56
02/03/2024 à 17h56
Merci pour votre réponse !
Ok pour entraxe tout les 60.
Pas de soucis niveau poids du placo ? (les hydro phoniques étant plus lourds)
Je reste sur montant et rails de 70 ?
Au niveau de la laine, dois je la coller à la dalle actuelle et la mettre par dessus les montants rails et remplir le "plénum" ou dois je laisser un vide d'air et plutôt mettre la laine entre les montants ?
J’avoue avoir un peu peur de percer à cet endroit ^^
Quelle type de colle me conseillez vous pour coller les rails à cet endroit la ?
Dois je préparer le support avant (actuellement ancienne peinture)
Message(s) : 17346
03/03/2024 à 08h35
03/03/2024 à 08h35
re si tu as peur de la section ,reste sur du 70 ,pour la laine ,tu la déroule sur les supports ,pour les parties vissées ,tu peux laisser la peinture ,pour le reste ,si peux ,tu ponces et tu colles ,il existe tout un tas de colle ,j en ai possédé ,mais colle professionnelle pour coller de la véranda ,perso ,je perse et sur les dimensions de ton boisseau ,ne sont pas grande ,tu peux aussi t abstenir de mettre une arete
pour te rassurer ,voilà ce que j ai fait chez moi ,ayant eu une section placo ,dans mon entreprise
murs et plafond en placoplatre
bricoleur du dimanche (25).jpg bricoleur du dimanche (27).jpg bricoleur du dimanche (33).jpg
Membre(s) : fibel50 , le+bo
Visiteurs non identifiés : 99
