Bonjour à tous.
Je vais installer ce prêt à poser pour lequel le fabricant préconise du fil rigide. Est-ce grave si j'utilise un câble souple avec 3 fils non rigides ? Ces cables rigides ne sont pas du tout faciles à manipuler.
Merci de vos conseils.
https://www.amazon.fr/gp/product/B00S6CD1FU/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A1OJ5JFH10RZH6&th=1
Vous utilisez comme cela vous chante , du souple ou bien du rigide
Conditions si vous utilisez du souple :
Les appareils où il est raccordé doivent avoir des bornes à cages , si ce n'est pas le cas , il faut mettre des embouts au câble.
c'est tout
Pas vu cette préconisation sur la notice, au contraire même, ici câble rigide ou souple...
Bonjour cJupiter.
Je ne retrouve plus où j'ai vu la préconisation du fil rigide. Sur la vidéo Legrand, il est indiqué "fil rigide ou équivalent", ce qui est assez flou.
J'ai commandé du fil rigide. J'espère que la mise en oeuvre se passera bien.
Merci.
Je répète : fil rigide ou bien fil souple ,c'est à votre convenance.
Seulement si vous prenez du souple , il faut vous plier aux exigences des bornes cages ou bien des embouts
