Bonjour Bernate, Bonne idée je vais essayer, si ce n est pas ça est ce que ça pourrait venir des douilles GU 5.3?bonjour Je pense que le problème vient des transformateurs qui donnent des signes de faiblesse. Tu peux tester en inversant un transformateur performant sur un des spots qui s'éteint et voir si le problème subsiste.
Bonjour Efred, Non ce n est pas en meme temps et chaque halogènes a son transfo. si ce n est pas le transfo d ou cela pourrait provenir?Hello Les 4 en même temps ?? Si oui, alors c'est bien le transfo @+
Merci Efred, oui je vais regarder tout celabonjour à voir quel type d'ampoule conviendra alors, voir ce qui est en place. @+
Bonsoir les3C19, Je pense opter pour la 2eme solution en supprimant les transfo. Cordialementsalut pour remplacer le tout, plusieurs possibilités - remplacer uniquement les lampes GU5.3 halogène par des leds GU5.3 sans oublier de remplacer les douilles actuelles qui risquent de faire des mauvais contact - supprimer les transfos, garder les supports de lampes, et mettre des lampe GU10 230 volts avec les douilles GU10Bonne idée je vais essayer, si ce n est pas ça est ce que ça pourrait venir des douilles GU 5.3?
Visiteurs non identifiés : 35
