Changement de spot halogène en led : ne marche pas
Par Nadege
avatar - Nadege
05/06/2021 à 16h49
05/06/2021 à 16h49
je suis en rénovation et je tente de changer 3 spots halogène en led (salle de bain au dessus d un miroir).
les branchements sont ok, le courant passe mais aucun spot s allume.
par contre quand sur le dernier spot je remets un ancien spot halogène, tous mes spots s allument.
je ne comprends pas.
avez vous une idée du pourquoi?
Aza
Message(s) : 10918
05/06/2021 à 17h05
05/06/2021 à 17h05
hello
il faut voir du côté de l'alimentation qui pour fonctionner demande un minimum de charge
Par RooTs
avatar - RooTs
05/06/2021 à 20h07
05/06/2021 à 20h07
C'est dy 12V ? Il est bien possible que vos lampes led n'ai pas assez de watts effectivement
Par Pollux770
avatar - Pollux770
12/06/2021 à 11h06
12/06/2021 à 11h06
Bonjour il faut savoir qu'il y a plusieurs types d'ampoule. Qui sont alimenter en 12v et 220 v les ampoules 💡12v fonctionne avec un transformateur de courant. toujours bien. Contrôler le voltage la tension ampère le type de douille avant de remplacer une ampoule électrique. Pour que vos ampoules 💡s'allume il faut des ampoules 💡à économie d'énergie 220v avec les mêmes douille que vos ampoules allogene. Ou remplacer les douilles  pour adaptés des Led ou des ampoules à économie 💡d'énergie.
Électricien d'équipements industriel
Par Venkman
avatar - Venkman
Message(s) : 9
12/06/2021 à 17h44
12/06/2021 à 17h44
Salut Nadège,
Vérifie tes transformateurs, les transfo halogènes fonctionnent pas tous avec les LED, dans les magasins de bricolage tu trouveras des transformateurs spéciaux LED
Membre(s) : jocetorre , valentinbrico , erge
Visiteurs non identifiés : 30
