J'ai un lustre comportant 20 ampoules G9. C'étaient des halogènes. Tout fonctionnait sans problèmes. Pour réduire la consommation je les remplace par des G9 LED. Quand j'allume le 30mA saute. Pourquoi ?
si tu as touché aux fils, il y a 2 fils mal branchés, inversion entre terre et un des 2 autres fils
ou en remuant le luminaire, il y a eu des fils qui se sont défait et touchent la masse du luminaire
J'ai pas l'impression parce qu'en cas de court-circuit, ce n'est pas le différentiel qui saute mais le disjoncteur général. Il me semble qu'un différentiel ne protège pas des courts-circuits ? Un électricien me dit que cela peut dépendre de la qualité des LEDS certains renvoient par leurs mini-circuits un courant relativement intense (courant d'appel) au moment de l'allumage. Qu'en est-il ? Qui en a l'expérience ? Quels sont les critères de qualité des leds ? Comment remédier à, ou atténuer ce courant d'appel ?
Un contact phase/neutre crée un court-circuit et fait sauter le disjoncteur
Un contact phase/carcasse de l'appareil crée un défaut d'isolement et fait sauter le différentiel
Donc l'hypothèse de les3c19 est plausible
Remettez vos halogène en place pour voir si cela se produit toujours.
Si non, changer une seule ampoule et voyez ce qui se passe, et si OK changer les une à une en testant entre chaque
re
Le courant d'appel n'a rien à voir avec le différentiel, sans parler que les ampoules ne sont pas des moteurs électriques.
La qualité des leds non plus.
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 30
