Puissance lampes halogènes
Par vitos
avatar - vitos
Message(s) : 11
09/01/2021 à 18h26
09/01/2021 à 18h26
Dans un plafonnier de 16 lampes halogènes G4 12 Volts, 10 lampes étaient HS, il fonctionnait donc sur 6 lampes.
Aucune information ne figure sur le plafonnier ni sur les lampes concernant leur puissance qui pouvait être 10W, 20 W, ...
N'ayant pas d'indication sur cette puissance et n'ayant pas démonté le plafonnier car l'opération n'est pas facile, je me suis basé sur un autre plafonnier de même type où l'on trouvait l'indication 20W.
J'ai acheté 10 nouvelles lampes halogènes G4 de 20 W 2700K que j'ai installées et j'ai constaté la situation suivante :
- Après l'installation des nouvelles 10 lampes, le plafonnier ne s'allume pas, les filaments des 10 nouvelles lampes rougissent, pas celles des 6 anciennes lampes qui fonctionnaient encore,
- Si j'enlève une des nouvelles lampes, idem les filaments des 10 nouvelles lampes rougissent mais  au bout de quelques secondes, l'ensemble des lampes (soit 15) s'allument.
- Si j'enlève encore une nouvelle lampe, soit deux nouvelles lampes supprimées, l'ensemble des lampes (soit 14) s'allument immédiatement.
Ma question, est-ce que la puissance des 10 nouvelles lampes n'est pas la bonne ? faut-il des 10 W ? ou autre ? ...P our information on ne constate pas vraiment de différences de luminosité et d'éclat entre une ancienne lampe et une nouvelle lorsqu'elles sont toutes deux allumées.
Merci de votre support.
Cordialement.
Visiteurs non identifiés : 266
