j'ai besoin d'aide pour d'une part, trouver l'origine de l'absence d'allumage, d'autre part modifier le système d'allumage;
J'ai actuellement un plafonnier relié à un variateur (Legrand 78404 - 4 fils) ainsi qu'à 3 commandes va et vient de type bouton poussoir.
Le plafonnier ne s'allume plus et après plusieurs recherches (je débute!), je constate que :
- sur les 4 fils reliés au variateur, qui sont à côté du tableau électrique, l'un des 2 fils rouge est bien alimenté, mon testeur s'allume
- en revanche, le test au niveau des fils au plafond est négatif.
D'où ma 1ère question : est-ce que cela peut être dû au variateur qui devrait être changé?
Et dans l'affirmative, ma 2è question: comment revenir à un allumage simple en va et vient? la variation de la lumière ne m'intéresse pas et les variateurs sont chers
Merci beaucoup d'avance si quelqu'un peut m'aider, au moins à décider si je dois faire venir un électricien ou si je peux m'en sortir toute seule! je joins les photos des arrivées électriques au niveau du variateur et au niveau du plafond
Quel type d'éclairage avec vous ?
Cette référence est indiquée pour : "Interrupteur variateur pour ballast 1V à 10V"
Si vous avez 4 points de commande, le plus simple serait de remplacer le variateur par un télérupteur encastrable et un bouton poussoir.
merci beaucoup pour votre réponse. Je ne sais pas de quel type d'éclairage il s'agit, mais je rajoute 2 photos avec le plafonnier et les ampoules.
Mais pensez vous que l'absence de courant à l'arrivée des fils au plafond puisse provenir du variateur qui serait défectueux? car si ce n'est pas le cas, je vais obligatoirement faire appel à un électricien car je ne pourrai trouver l'origine du problème.
Et si je mets un télérupteur comme vous l'indiquez, est-ce que je devrai toujours brancher les 4 fils?
Ma question est peut-être idiote mais je suis vraiment novice, simplement j'aimerais bien progresser!
merci beaucoup
La probabilité que cela vienne du variateur est forte
Relier ensemble les 2 fils rouges et voyez si cela s'allume
Oui il faudra brancher les 4 fils
Vous avez :
Tout cela devra se raccorder sur les 4 bornes du télérupteur
Sur le poussoir que vous mettrez à la place du variateur, vous aurez 2 fils qu'il faudra raccorder sur les bornes de phase et de retour poussoir.
merci beaucoup. Sur les conseils d'un vendeur de Leroy Merlin, j'ai relié les 2 fils rouges avec un wago, et quand j'ai allumé à l'interrupteur, ça a fait disjoncter! j'ai pensé avoir mal compris ce qu'il m'avait dit...
Je ne voudrais pas être désagréable, mais ce ne sont pas les deux rouge qu'il faut relier, mais le rouge "L" et le marron. Si ça s'allume rebrancher le tout et débrancher le rouge qui est sur "EC" si ça fonctionne, alors un poussoir est bloqué ou mal connecté.
merci à vous, Mosfetcp.
Pour être sûre de bien comprendre :
si, après avoir fait ce que vous m'indiquez, mon plafonnier s'allume, alors je vérifie la connexion des 3 interrupteurs poussoirs de la pièce
Si ça ne s'allume pas, ça veut dire que le problème se situe entre le compteur et la sortie de fils devant être reliés au variateur?
Dans quel cas je devrais arriver à la conclusion que c'est le variateur qui est défectueux?
Effectivement je me suis planté de fils
Il faut relier ensemble
Si cela s'allume, c'est sans doute que cela vient du détecteur
Mais j'ai un doute sur le rôle des 2 fils de droite vers le ballast
Cette erreur pourrait être bénéfique, puisque les poussoirs amènent le neutre, le fait de relier "L" et "EC" provoque une disjonction, fait penser à un poussoir bloqué ou mal branché d'où ma dernière remarque et pas obligatoirement un défaut du variateur.
Il n'est pas non plus obligatoire que la lampe s'allume avec ces deux fils reliés à cause de l'électronique du variateur. Les deux fils fins doivent je pense être utilisés pour la variation, bus ou protocole particulier, très certainement lié à ces fameux 0-10V, mais sous toutes réserves n'étant pas dans le cerveau des ingénieurs Legrand.
Il serait peut-être intéressant de débrancher EC pour voir si un fonctionnement normal s'établit et donc affirmerait mon hypothèse.
Si ce ne sont pas les poussoirs, c'est le variateur ou le ballast qui est bien particulier.
On voit qu'il s'agit de LEDs est-ce que ça a déjà fonctionné ou première mise en route, est-ce-que tout cela est compatible, comment sont câblées les LEDs série, parallèles ?????? Avec des luminaires LED on ne peut rien affirmer. De plus il y a beaucoup d'incohérences, le câblage du plafonnier n'est pas clair. J'ai l'impression que c'est une adaptation "à l'arrache".
Un grand merci pour vos aides. J ai fait des essais, ça ne s allume pas. Je vais tenter un nouveau variateur , on verra…
Si cela ne s'allume pas, c'est que cela ne vient pas du variateur
Mettre une ampoule sur douille à la place du luminaire pour voir.
oui, c'est la 1è chose que j'avais faite, et l'ampoule ne s'allume pas.
j'ai pensé en effet hier après mes essais (connexion fil rouge + marron) que ça ne pouvait venir du variateur puisqu'il n'était plus connecté, mais il y a une question que je me suis posée. Après avoir relié les 2 fils, j'ai cherché à allumer le plafonnier, donc pour ça j'ai appuyé sur l'un des 3 interrupteurs poussoir. Mais à partir du moment où je ne connecte pas le variateur, donc qu'aucun fil ne renvoie vers ces interrupteurs, comment ces derniers pourraient il me permettre d'allumer? et si je n'utilise pas ces interrupteurs, sur quoi dois je appuyer pour allumer?
Il y a peut-être quelque chose que j'ai mal compris dans le processus...
Membre(s) : fibel50
Visiteurs non identifiés : 85
