Tester une bobine
avatar - jimmy de nice
Message(s) : 83
14/12/2016 à 19h27
14/12/2016 à 19h27
Bonjour à tous Ca tourne pas rond là-dedans
Je dois réparer une centrale vapeur Philips ( gc 9220 ) et il semble que ce soit la bobine qui commande l'électrovanne qui soit à changer. Mais pour en être sûr, je souhaiterais tester avec un multimètre cette bobine, et le problème, c'est que je ne sais pas quelle est la valeur en ohms à retenir. J'ai fait des calculs et je trouve une valeur comprise entre 2.2 et 2.7 ohms. Est - ce que ça vous paraît correct ?
Merci de vos réponses.
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
15/12/2016 à 00h11
15/12/2016 à 00h11
Quelle est la tension normale d'alimentation de la bobine ?
Je pense que c'est 230V ?
Même si la tension était de 12 V AC, je pense que 2,5 Ohms n'est pas correct ?
Comment calcules-tu ?
Il n'y a rien à calculer là dedans. Combien mesure t-elle ?
Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
Message(s) : 19326
15/12/2016 à 06h22
15/12/2016 à 06h22
comme dit Géryko rien à calculé la dedans, si mesure c'est bon si pas de mesure c'est pas bon.
Visiteurs non identifiés : 14
