J’ai acheter il y a quelque temps ce produit,
http://www.carymart.com/kit-interrupteur-telecommande-emetteur-recepteur-sans-fil-lumiere-exterieure-220v-6-voies-6-fonction-p-1450.htmlJ’en suis comptent de ce produit car je peut faire pas mal de chose avec une seule télécommande
Par contre ce produit fonctionne en 433 mhz à code fixe
J’ai un portail de garage qui lui fonctionne aussi en 433 mhz mais en code tournant, donc a priori impossible de le faire fonctionner avec cette télécommande.
Mais il y à aussi un interrupteur que peut faire ouvrir manuellement mon portail, il suivis donc de faire toucher un cour instant les deux fils qui arrive à cet inter pour que le portail s’ouvre (impulsion)
J’aimerais donc utiliser une des sortie de mon récepteur pour simuler une impulsion et faire ouvrir mon portail, le problème c’est que ce récepteur fonctionne par contacte sec, un appuis et le contact ce fait entre le plot a et b et autre appuis et le contact ce fait entre b et c, sis je branche les deux fils de l’interrupteur de mon portail sur un des plot B et l’autre sur le A quand j’appuis sur la télécommande cela va bien faire ouvrir mon portail mais je vais devoir re-appuyer sur ma télécommande pour ce pas que le contact reste fermer, je trouve cela pas pratique du tout, je recherche donc un module qui transforme un contact sec ( fermer ) en impulsion quelqu’un connait t’il un produit simple et pas trop cher ? Merci
