Je cherche à savoir comment brancher en asservissement mon régulateur ph à la pompe de la piscine en contact sec pour éviter les différences de tension. L'alimentation pompe est en bas.
https://img.bricoleurdudimanche.com/IMG/new/62751/1697289945.jpg
vous disposez d'un contact sec entre L3 et T3 puisque celui ci n'est pas utilisé , donc libre de toute tension
Merci pour votre réponse. Mais je ne peux brancher que un seul câble en sec donc? Où mettre la phase et le neutre s'il vous plaît?
Ce contact peut servir à alimenter la bobine d'un contacteur , qui à son tour commandera ce que vous voulez
Ok merci. Je n'avais pas envisagé cette option. Est ce impératif d'acheter un contacteur pour faire le branchement du régulateur ph?
Si vous avez le temps, auriez un schéma pour montrer le branchement ? Ça évitera trop de questions de ma part ☺️.
Vous pourriez vous servir de ce contact pour couper la phase de votre appareil , et ne pas couper le neutre. Mais il est préférable de couper phase et neutre donc de passer par contacteur
C'est bien un contacteur de puissance 25a que je dois acheter ? https://elec44.fr/contacteur/6890-legrand-contacteur-de-puissance-bobine-230-v-2p-250-v-25-a-2-f-1-module-ref-412523-3245064125239.html?gclid=CjwKCAjwvrOpBhBdEiwAR58-3Hn728aHcHAQu6m6VgIqXwkESYyA2AoJSYyTlQYj-tBsQvtpxZ8lmRoCCJAQAvD_BwE
Comment se branche t il? Et quel est le branchement du régulateur de ph svp.
J'ai acheté ce contacteur pour poser mon régulateur de ph. Comment se branche-t-il s'il vous plaît?
https://img.bricoleurdudimanche.com/IMG/new/62751/1697572698.jpg
https://img.bricoleurdudimanche.com/IMG/new/62751/1697572676.jpg
Visiteurs non identifiés : 2423
