Y RJ45
Par Boomer
avatar - Boomer
Message(s) : 244
15/04/2012 à 15h27
15/04/2012 à 15h27
Bonjour à vous.
Je voudrais savoir si on peut brancher deux appareils sur une même sortie rj45 via un Y.
En fait j'ai une box internet avec une sortie branchée sur un CPL....
A l'autre bout de la maison, un deuxième CPL bien sur, sur lequel j'ai une box TV de relié.
Depuis peu j'ai un lecteur blu ray avec connection internet, mais je n'ai qu'une seule sortie RJ45 sur le CPL...
D'où ma question sur le Y....
Merci d'avance pour vos futures réponse
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
15/04/2012 à 15h47
15/04/2012 à 15h47
il ne faut pas confondre un module CPL et un fil: ce qui passe d'une prise à l'autre, c'est des trames Ethernet, cela répond donc à un format précis. On ne peut pas envoyer un signal téléphonique par exemple via un module CPL, alors que l'on peut le faire sans soucis sur une paire de prises RJ45 reliées par des fils. Donc je ne vois pas précisément ce que serait un "Y" pour du rj 45, mais globalement, c'est pas la solution. Il existe bien des doubleurs qui permettent en les mettant à chaque bout de séparer deux paires par prises, mais cela limite les possibilités de la prise et il faut bien savoir ou l'on veut aller pour employer ce genre de choses...
Ceci étant dit, si le but est de faire communiquer tous les appareils sur un même réseau Ethernet, la solution propre est de mettre un switch ( commutateur ) derrière l'un des modules CPL ( voir les deux au besoin ). Cela permet de brancher autant d'appareils que le switch aura de ports, moins celui ou est branché le module CPL. Par contre, il faut garder à l'esprit que le taux de transfert sera limité par le module CPL et sera partagé entre tous les appareils. En cas d'utilisation intensive, cela peut donc provoquer une saturation du lien. Ce type d'appareil se trouve facilement chez un revendeur d'informatique et peut probablement de trouver également en grande surface.
Par Boomer
avatar - Boomer
Message(s) : 244
15/04/2012 à 16h00
15/04/2012 à 16h00
Merci beaucoup chewie.
Pour le CPL , je l'ai déjà depuis longtemps et pour l’utilisation que j'en fait, c'est amplement suffisant...
Je vais voir pour acheter un switch.
J'en ai vu des pas cher du tout.
Par contre, je vais essayer avec un Y. Sourire
Je reste septique sur la chose.
Mais juste pour voir et savoir.
J'aime bien comprendre le pourquoi des choses.
Puis à la base je suis électronicien de formation .
Métier que j'ai abandonné en 2000. Sans voix
Depuis, je suis largué avec toute ces nouvelles technologie... Tire la langue
Merci pour ta réponse.
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
15/04/2012 à 16h06
15/04/2012 à 16h06
donc dans ce cas, pas besoin de l'acheter, voici le détail :
Un doubleur permet de séparer les paires deux a deux. Ca tombe bien: en 100Mb, on utilise que deux paires, donc c'est faisable. En gigabyte par contre, les 4 paires sont utilisées, ce n'est donc pas faisable.
Brancher directement deux cartes réseaux sur les mêmes fils peut potentiellement marcher jusqu'au 100mb, car c'est ainsi que fonctionnaient les premiers hubs passifs. Ceci dit, cela pose des problèmes de collision qui dégradent la qualité du signal, et créé également des problèmes d'atténuation, voir d'échos. Voila pourquoi je ne proposais pas ceci comme une solution envisageable.
Voila le pourquoi du comment Clin d\'oeil
Par lag0
avatar - lag0
Message(s) : 75
15/04/2012 à 18h08
15/04/2012 à 18h08
Un Y RJ45 ne vous servira à rien ici.
Il ne sert qu'à faire passer 2 lignes ethernet dans un même câble (puisque le câble utilisé est 8 fils et qu'il n'y en a besoin que de 4). Un câble et un Y à chaque bout revient au même que 2 câbles.
Mais pour vous, cela ne servira à rien, une liaison ethernet est une liaison informatique, pas simplement électrique.
Il vous faut absolument un switch (au pire un hub) à placer derrière votre boitier CPL.
Par Boomer
avatar - Boomer
Message(s) : 244
15/04/2012 à 18h36
15/04/2012 à 18h36
Ok merci pour ces précisions.
Demain j'achette un switch et je viens vous tenir au courant (sans jeu de mots Grand sourire)!!!
Par Boomer
avatar - Boomer
Message(s) : 244
05/05/2012 à 14h54
05/05/2012 à 14h54
Bonjour à tous.
Bon, j'ai été un peu long... Tire la langue
Encore merci pour vos infos.
J'ai fini par acheter ce switch et nickel impeccable!!! Top !
J'ai pris un model avec 8 ports, suis tranquille pour un moment. Je plussoie vigoureusement !
Problème résolu!!!
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
05/05/2012 à 16h37
05/05/2012 à 16h37
Hello !
Merci pour le retour, ça fait toujours plaisir ! Clin d\'oeil
Ravi de voir que que tout roule Sourire
Visiteurs non identifiés : 111
