panne voiture
Par pinpin31
avatar - pinpin31
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 24
16/04/2016 à 13h28
16/04/2016 à 13h28
bonjour à tous les mécanos!!!!
ma voiture Ford "mondéo" a un problème et ne veut plus démarrer.
elle perdait de la puissance et lorsque je coupais le moteur, elle redémarrait comme il faut.
Aujourd'hui plus de réponse: elle ne démarre plus.
Le garagiste changé le capteur de régime /position (pmH): rien
Le garage Ford m'a vendu le capteur de gestion moteur: toujours rien.
Y a- t-il quelqu'un qui peut avoir une idée sur le sujet?
merci d'une réponse sûre.
mfm
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4517
16/04/2016 à 14h22
16/04/2016 à 14h22
salut: ils l'ont passer a la valise la voiture ? si elle démarre plus ça peu venir du filtre à carburant ils ont regarder
16/04/2016 à 17h39
16/04/2016 à 17h39
bonjour, il serait bien de savoir, sur quoi partir, essence, diesel.
lorsque je coupais le moteur, elle redémarrait comme il faut"
donc le capteur à étais changer pour rien, ont attend la suite?
Par pinpin31
avatar - pinpin31
Message(s) : 24
18/04/2016 à 17h06
18/04/2016 à 17h06
bonjour freedany, oui le mécano l'a passée à la valise et a demandé de changer le capteur en question. mais rien!
il m'a dit que de filtre à carburant n'avait rien à voir.
mfm
Par pinpin31
avatar - pinpin31
Message(s) : 24
18/04/2016 à 17h15
18/04/2016 à 17h15
bonjour carolin,
c'est un diesel, lors de ces pertes de puissance je coupais le moteur , laissait reposer deux minutes et je remettais le contact; elle redémarrait; cela, le mois dernier, puis mercredi elle n'a pas voulu redémarrer. le capteur changé n'était pas le bon (erreur de la maison de livraison), Ford m'a vendu un capteur régime sur les conseil du mécano qui a passé la valise et toujours pareil, pas de réponse. j'attends que un autre mécano passe une nouvelle fois la valise.
entre nous je crois que j'aurais mieux fait d'acheter une nouvelle voiture!
mfm
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1524
26/05/2016 à 19h42
26/05/2016 à 19h42
je vais peut- être dire une connerie, mais avez- vous testé vos bougies de préchauffage.
cordialement
Visiteurs non identifiés : 28
