Abri à bois
avatar - blairobricolo
Message(s) : 281
25/01/2013 à 09h55
25/01/2013 à 09h55
J'ai essayé de faire un abri à bois pour protéger mes bûches : je m'adosse à un mur de 1m70 de haut sur 3m de long et j'ai fait ce que j'ai pu mais cela ne tient pas : auriez vous des plans ? des conseils à me donner pour faire un truc solide et durable sans que ce soit non plus de la haute menuiserie.
merci d'avance
25/01/2013 à 10h45
25/01/2013 à 10h45
il faudrait déjà nous dire ce que vous avez fait, (et nous montrer une photo)
il faut parfois peu de choses pour consolider l'existant
ensuite on verra pour faire un autre si besoin est
Message(s) : 281
27/01/2013 à 11h44
27/01/2013 à 11h44
J'y arrive : la photo est en pièce jointe...c'est moche hein ?
27/01/2013 à 11h51
27/01/2013 à 11h51
non pas vraiment, cela a un certain look Tire la langue
il va quand même falloir revoir deux ou trois choses Oui Oui
quelle surface totale voulez vous avoir au sol, en sachant qu'il faut aussi protéger le bois de la pluie battante
la largeur d'une palette soit environ 1 m comme je peux voir (c'est pas fort protégé ainsi)
Message(s) : 281
27/01/2013 à 12h35
27/01/2013 à 12h35
la surface d'une palette me convient tout à fait. Pour la protection de la pluie, le bûcher est malheureusement orienté à l'ouest donc quand il pleut il n'y a rien à faire, sauf à bâcher...
27/01/2013 à 12h58
27/01/2013 à 12h58
moi je verrais cela ainsi
visser ou enfoncer des bases à visser
sur trois mètres je dirais 2 écartées de 2 m
mettre deux poteaux,
relier les poteaux par un chevron ou une poutre
relier la poutre ou le chevron à celui qui est déjà contre le mur
tout est sur l'image
Message(s) : 281
27/01/2013 à 14h04
27/01/2013 à 14h04
deux questions :
"relier les poteaux par un chevron ou une poutre
relier la poutre ou le chevron à celui qui est déjà contre le mur "...comment relier ? clouer ? visser ?
27/01/2013 à 14h50
27/01/2013 à 14h50
oui soit avec des clous, des vis ou des connecteurs métalliques (corbeaux ou équerres) voir
il faut faire quelque chose qui ressemble à cela, mais adossé à un mur et en plus étroit
Message(s) : 281
27/01/2013 à 15h39
27/01/2013 à 15h39
Oui ce serait bien : j'avais trouvé ce lien pas mal aussi même si cela me semble compliqué :
voir
Message(s) : 281
29/01/2013 à 15h31
29/01/2013 à 15h31
J'ai eu un peu de temps et j'ai fait le plan ce joint.
Par contre, je n'ai aucune idée du type de bois ? des cotes des planches et des connecteurs à utiliser pour que ça tiennent et que ce soit beau.
En plus, comment faire pour que ce soit d'aplomb car le sol est merdique...
29/01/2013 à 16h07
29/01/2013 à 16h07
Message(s) : 281
29/01/2013 à 16h10
29/01/2013 à 16h10
merci super !
Par contre 1m50 c'est imposé par la hauteur du mur sinon je vais dépasser...
Je prends quels formats de planches?
29/01/2013 à 16h21
29/01/2013 à 16h21
dans l'exemple que je vous ai montré et dans celui qui va suivre
j'ai pris des poteaux de 7x7 traités et des poutres traités de 14/15 x 7 pour faire la liaison avec le mur
et les mêmes poteaux qui viennent au dessus en guise de traverses sont aussi des 7x7
cela n'est pas construit en dur, car l'abri de la caravane comme celui du camping car doivent pouvoir se démonter car pas d'autorisation car terrain non constructible
Message(s) : 281
15/04/2013 à 10h35
15/04/2013 à 10h35
Merci...pour revenir aux matériaux, moi j'aurais pris des planches pour le dessus, vous pensez que c'est faisable ?
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 94
