bjr
en ce qui concerne le pin traité en autoclave il faut faire attention il y a plusieurs categories
classe 3
classe 4
http://www.cedotec.ch/run?iset=1050&refpage=29506ensuite l'essence de base utilisée
il y a essentiellemnt du pin, du sapin blanc (bois de charpente) et du sapin rouge (conseillé)
comment les reconnaitre?
quand on scie une planche assez épaisse le coeur n'a pas etait traité du pin sent l'essence de thérebentine, le sapin blanc à une odeur désagréable et le bois est tout blanc (sauf partie traitée) le sapin rouge à une odeur agréable et a un duramen legerement rouge
on peut aussi voir la qualité du bois en passant de l'acide oxalique qui enlevera la coloration du bois du au traitement et au sel de cuivre (je ne sais pas si le traitement fongicide est encore aussi effcace aprés mais pour le traiement insecticide j'ai déja fait l'experience en mettant un petit bois de bois ainsi délave sur une termitiére et elles n'y ont touchées
en premier lieu il faut poser des lambourdes perpendiculairement au sens souhaitée des lame de deck
ecartement 500 mm
ces lambourde ne doive pas poser directement sur la terrasse
par exemple mettre un carrelage en dessous et tous les 500 mm env de sorte que l'eau puissse toujours s'evacuer
on est pas obliger de fixer les lambourdes mais c'est preferable
ensuite pose du deck fixation avec des vis inox sur les lambourdes laisser un jeu de 1cm entre chaque lame de deck
les jonction en bout de lames doivent se faire sur une lambourde
