grosse questions sur terrasement et maçonnerie
Par soyale
avatar - soyale
24/04/2011 à 11h42
24/04/2011 à 11h42
Bonjour à tous Je vous présente mon souci. Nous sommes futur propriétaire d'une maison sur vide sanitaire qui a été relevé d'environs 50 cm. Nous souhaiterions ramener de la terre pour que tous le terrain soit à niveau ( notez que mon terrain est plat) Le problème qui se pose est que si nous remontons le niveau général du terrain de 50cm, il nous faut construire des murs de soutènement afin de contenir cette terre. Mes questions sont les suivantes: 1) Est ce que cette idée de mettre tout le terrain a niveau est bonne sachant que nous voulons éviter les pentes autour de la maison qui grignotent pas mal de surface. 2) Du fait que nous n'avons pas de pente, est-il nécessaire de faire des fouille de près D'1 mètre de large et 40 de profondeur comme je le lis a peu près partout. J'ai besoin de votre aide car j'avoue être perdu. Si je n'ai pas été assez précis, n'hésitez pas à me poser des questions merci d'avance pour vos réponses
Par Troogloo
avatar - Troogloo
26/04/2011 à 17h33
26/04/2011 à 17h33
Helloo, Nous avons rencontrés casi la même chose. Pour première approche, ce sont des travaux souvent réalisés par des pro. à cause des équipement nécessaires (Mini pelle + camion, les conduits d'evacuation, ou trappe d'accès, le cas écheant drains). Mais un particulier très documenté peux s'engager. Si il n'y a pas de terrassement existant, il reste preferable de faire une demande préalable, même pour une mise à niveau de 50 cm de haut, surtout si le muret doit faire toute la largeure de la maison. On peux faire avec ou sans. ( C'est mieux avec !, document très simplifié en mairie). Sans muret il s'agit, d'un talus. L'approche du jardinier : gratter la surface de la terre vegetale actuelle, rechercher à éavcuer les vegetaux de surfaces,rapporter la terre végétale en deux fois (couches) + Compacter, niveler, tasser les sols. Pour bordures de soutien : Poutre type ( Travaerssse de chemin de fer, Gabion, ou vieux pneus: fixés par des piquets). Puis mettre en gazon. Coté maison prévoir bidim (geo textile + gravillon). Avec terrassement existant, tracer a la bombe ou au platre, à la mini pelle, décaisser au godet de 40 (Largeur des semelles), Si exposé sud, sur terrain regulièrement sec, 40 à 50 cm. (Attention aux arrivée eau, electricité..)Si exposé nord et très humide (Voir argile) aller idéalement à 70cm. Semelle (feraille) + beton. les fondations de niveau et idéalement en dépassement de 5 cm du terrain actuel. faire passer des morceaux de tubes 30 ou 40 tous les 2 mettres pour ecoullement d'eaux. Et a priori 2 rangs de parpaings. Le 20 sont plus facile à alligner. Coté maison prévoir bidim (geo textile + gravillon) + drain boitier de seuil. Mister Troogloo :-O
Visiteurs non identifiés : 11
