j'ai donné la formule pour renforcé l'ensemble, je n'ai pas de meilleure proposition en magasin
je double les solives, je relève les autres en les renforçant
je ne vois rien de plus à faire pour obtenir un bon résultat (déjà proposé plusieurs fois ici et en fonction des remerciements, je suppose que cela c'était bien passé)
si je comprends bien les dessins vous mettez des solives au dessus des solives existantes perpendiculairement
elles reposent dessus ou reposent sur des corbeaux mis aux extrémités
Merci pour ce retour d'info. De cette façon vous aller carrément pouvoir faire une salle de rėception!... :lol
À ce stade de solidité, il n'y a pas lieu de rajouter encore des entretoises.
À noter aussi qu'une solive nouvelle intercalėe entre deux existantes aurait dėjà suffit å assurer une bonne stabilité !...
ok, je n'avais pas lu les légendes à l'extrême droite du dessin
les entretoises, j'avais pas compris qu'il s'agissait de cela
ce sera nettement plus costaud que ce que j'avais proposé
reste à voir si vous avez l'espace pour faire toutes ces manipulations
faites bien attention lors des déplacements, car il m'est arrivé de me retrouvé à cheval sur une poutre et cela ne fait pas vraiment du bien
d'autres sont arrivé en bas, ce qui n'est pas mieux non plus
(À noter aussi qu'une solive nouvelle intercalėe entre deux existantes aurait dėjà suffit å assurer une bonne stabilitée!...)
Dans mon commentaire ci-dessus, j'entend bien que l'ensemble du plancher devra reposer sur l'ensemble des solives ( nouvelles et anciennes) la différence de hauteur des nouvelles solives par rapport aux anciennes peut être compensé de préférence par des tasseaux ou à dėfaut par des cales.
J'espère que l'on se comprend bien!...
j'ai mouillé la chemise pour que ma proposition soit plus claire ( j'ai refais les dessins pour que ce soit plus clair, du moins je l'espère)
en gros, je propose de renforcer la solive existante en clouant, vissant, boulonnant (boulons de commerce) ce que je préfère une autre solive la plus épaisse possible contre celle existante sur toute sa longueur
elle doit venir un peu plus haut que l'existante puisque les bastaings qui serviront de renfort intermédiaire sont plus haut que les solives actuellement en place
le tout suivant un cordeau bien tendu naturellement
ensuite vous placez à serrage un morceau de bastaing 7,5/8 x21/22,5 entre les solives renforcées
soit contre le mur,
soit à un mètre du mur (car de toutes manière avec le versant du toit vous ne poserez jamais du très lourd à cet endroit )
utiliser les équerres de connexion pour cela
puis fixer les sabots au milieu de manière à ce que le futur bastaing vienne affleurer le cordeau existant
puis vous posez le bastaing 7,5/8 x 21/22,5 dans les sabots à serrage juste
ensuite des entretoises en quinconce rapprochées (pour éviter le vrilllage et raidir l'ensemble)
pour moi le tout est suffisamment renforcé pour l'usage prévu
le fait de déplacer le support du bastaing à 1 m du mur renforce la charge de la solive
ce mètre théorique pouvant varier entre 50 et 75 cm suivant le cas
comme vous voyez je ne m'occupe pas de l'écartement entre les solives, car en centrant le tout comme renseigné, cet écartement quel qu'il soit sera bon pour un plancher
je reste à vous disposition pour plus si besoin, mais je crois que c'est suffisamment détaillé et justifié
Membre(s) : fibel50 , Gros fredo , le+bo , takafer
Visiteurs non identifiés : 120
