Aménagement de comble en espace de vie - page 2
Par Arnau_d
avatar - Arnau_d
Message(s) : 16
11/11/2013 à 22h51
11/11/2013 à 22h51
Je viens vous solliciter votre aide car je me confronte à un problème pour lesquels j'ai tres peu voir aucune connaissance Confus. Je vous remercie par avance à toutes les personnes pouvant m'apporter des conseils Grand sourire
Je souhaite aménager mes combles en 3 pièces à vivre (1 bureau / 1 chambre / 1 sdb).
Ce qui m'inquiète le plus c'est la solidité de mes solives
Voici leurs dimensions :
Epaisseur 3cm
Hauteur 16,5cm
longueur : en fonction de la pièce 410cm / 280cm / 280cm encrage dans les parpaing à chaque extrémité
Tailles des pièces
___________________ Pièce 1 ___________ Pièce 2 _________ Pièce 3 ____
________________ ___ Bureau __________ Chambre _________ SDB ______
Longueur x Largeur..... 935 x 410 .................. 575 x 280................ 575 x 264 ......
Longueur des solives ........410 ...........................280 .......................... 280 ...........
Informations complémentaires :
> l aménagement actuelle est fait uniquement pour des combles
> mon plafonds de mon 1er étage est fixé sur les solives actuelles donc impossible de les retirer
> il existe le conduit de cheminée dans la pièce 1 et j'envisage également d'y mettre l'escalier
> Les solives sont encrés dans les parpaings des mur de soutiens de la maison
> espace utile (voir ci-dessous)
Longueur x Largeur..... 400 x 410 .................. 415 x 280................ 415 x 280 ......
mes questions comment puis je améliorer la soidité de mon sol ?
1 / Dois je doublé mes solives dans la longueur ?
2 / Dois ajouter une sol solive entre chaque espacement ? (je réduirai la distance de 60cm à 30 cm)
3 / La taille de mes solives est introuvable chez Casto et chez Leroy M. je suis donc obligé de prendre une taille avec une hauteur supérieur à 16,5 cm. Dans cette situation dois je régularisé la hauteur de mes solives actuelles avec des tassots de manière à avoir tout de même niveau
4 / Pour la fixation des nouvelles solives puis je utiliser des étrier métalliques ou casser le parpaings comme sont actuellement fixer mes solives (y a t il un risque d'affaiblir la solidité de la construction sur cette dernière méthode ?)
5 / y a t il d'autres solutions ?
en tout cas toutes vos propositions et conseils sont les bien venus et je vous remercie par avance.
Arnau_d
24/11/2013 à 13h00
24/11/2013 à 13h00
je ne l'ai pas préciser, mais l'entretoise à mettre en bout doit être au moins égale en hauteur et épaisseur que les solives
Par Arnau_d
avatar - Arnau_d
Message(s) : 16
24/11/2013 à 15h50
24/11/2013 à 15h50
kriske a écrit :
j'ai donné la formule pour renforcé l'ensemble, je n'ai pas de meilleure proposition en magasin
je double les solives, je relève les autres en les renforçant
je ne vois rien de plus à faire pour obtenir un bon résultat (déjà proposé plusieurs fois ici et en fonction des remerciements, je suppose que cela c'était bien passé)
Re bonjour,
Et bien c'est une des solutions que j'envisage .....
voir ci dessous avec un plan d'un des pièces
je double les solives avec du 75 mm x 225 sur la longueur de la piece
en plus je rajoute une solives toujours en 75 mm x 225 sur la longueur de la pièces entre les solives de maière de passer à un espacement de 60 cm à 22,5 cm
après il reste l'option de renforcer avec une entroise ....
en tout cas merci a tous de vos commentaires ;p
Par Arnau_d
avatar - Arnau_d
Message(s) : 16
24/11/2013 à 16h02
24/11/2013 à 16h02
... ah oui j'oubliai une partie des combles ne sont pas exploitable ... a cause de la hauteur de toit je les laisse en l'etat et je pense que cela ne gène en rien à la solidité de l aménagement que je souhaite faire
voir plan
en tout cas messieurs vos commentaires et différents points de vus et lein me permettent aujourd'hui d y voir plus claire
un Grand Merci Rigole
24/11/2013 à 16h13
24/11/2013 à 16h13
si je comprends bien les dessins vous mettez des solives au dessus des solives existantes perpendiculairement
elles reposent dessus ou reposent sur des corbeaux mis aux extrémités
Par Arnau_d
avatar - Arnau_d
Message(s) : 16
24/11/2013 à 21h59
24/11/2013 à 21h59
L'opération que je souhaite mettre en place est la suivante :
Je fixe une nouvelle solive de de (75 mm x 225 mm orange) à coté d'une solive existante (30mm x 165mm jaune).
Les solives existantes sont fixés dans les murs de la maison. (il n y a pas de corbeaux)
La fixation se fera par un sabot à chaque extrémité et j'envisage de fixe les 2 solives via tige fileté avec un serrage par écrous à 2 / 3 points sur la longueur.
J'ajoute une solive entre pour réduire l'espacement de 60 cm à 22,5cm
Par contre ce dispositif se fera uniquement sur l'espace que je souhaite utiliser c'est à dire => espace à vivre + placard de rangement. L'espace non utilisé subira AUCUN changement.
Après je me demande si je dois absolument mettre une entretoise de la même taille (75mm x 225mm).
jespere avoir été plus claire.
24/11/2013 à 22h19
24/11/2013 à 22h19
Merci pour ce retour d'info. De cette façon vous aller carrément pouvoir faire une salle de rėception!... :lol
À ce stade de solidité, il n'y a pas lieu de rajouter encore des entretoises.
À noter aussi qu'une solive nouvelle intercalėe entre deux existantes aurait dėjà suffit å assurer une bonne stabilité !...
Par Arnau_d
avatar - Arnau_d
Message(s) : 16
24/11/2013 à 23h01
24/11/2013 à 23h01
...et bien je pensais que la hauteur de ma solive était un peu juste ... mais 'est vrai que si je peux uniquement intercaler une solive supplémentaire je ferai une bonne économie !Par contre il faut impérativement faire une solive car la hauteur de 165mm n'est plus commercialisé.... mais je pense que c'est largement jouable Top !
25/11/2013 à 06h17
25/11/2013 à 06h17
ok, je n'avais pas lu les légendes à l'extrême droite du dessin
les entretoises, j'avais pas compris qu'il s'agissait de cela
ce sera nettement plus costaud que ce que j'avais proposé
reste à voir si vous avez l'espace pour faire toutes ces manipulations
faites bien attention lors des déplacements, car il m'est arrivé de me retrouvé à cheval sur une poutre et cela ne fait pas vraiment du bien
d'autres sont arrivé en bas, ce qui n'est pas mieux non plus
25/11/2013 à 10h25
25/11/2013 à 10h25
(À noter aussi qu'une solive nouvelle intercalėe entre deux existantes aurait dėjà suffit å assurer une bonne stabilitée!...)
Dans mon commentaire ci-dessus, j'entend bien que l'ensemble du plancher devra reposer sur l'ensemble des solives ( nouvelles et anciennes) la différence de hauteur des nouvelles solives par rapport aux anciennes peut être compensé de préférence par des tasseaux ou à dėfaut par des cales.
J'espère que l'on se comprend bien!...
Par Arnau_d
avatar - Arnau_d
Message(s) : 16
25/11/2013 à 22h44
25/11/2013 à 22h44
je vais faire sans les entretoises car cela va être tres couteux ;p
je sais que risque dans ce chantier c'est de descendre un état en express ;p
merci ;p
25/11/2013 à 22h54
25/11/2013 à 22h54
les entretoises peuvent être de simples planches de la hauteur des solives
leurs présences à un double avantage, la fonction première est d'empêcher la déformation des solives en continuant de sécher
ensuite cela rigidifie l'ensemble du plancher en bloquant le tout
l'idéal est de les mettre en quinconce rapprochée,
pour circuler en sécurité vous pouvez utiliser des panneaux osb, en faisant bien attention que les 2 extrémités posent toujours sur une solive, sinon, c'est la bascule
Par Arnau_d
avatar - Arnau_d
Message(s) : 16
25/11/2013 à 23h02
25/11/2013 à 23h02
C'est très claire et je prends bonne note de cette alternative que je garde ....
par contre j'ai une solution .... voir ci-dessous :
je conserve mes solives actuelles + installation d'une solive supplémentaire pour réduire l'espacement à 27 cm
cette solution est elle viable ? (voir mon schema ci-dessous)
merci en tout cas à tous pour vos conseils
26/11/2013 à 00h12
26/11/2013 à 00h12
Non, sur une telle portée de 4,10 m c'est trop juste, il faut au moins en renfort une solive de 75 x 225 intercalée entre chaque solives existantes. (voir l'abaque de solivage) configuration 1 => Plancher courant : Charges 120 (permanentes) + 120 (temporaires) kg/m² compris cloison.
Ou toutes les solives en 60 x 200 minimum pour un entraxe de 0,34mm mini à 0,36mm maxi.
26/11/2013 à 06h59
26/11/2013 à 06h59
j'ai mouillé la chemise pour que ma proposition soit plus claire ( j'ai refais les dessins pour que ce soit plus clair, du moins je l'espère)
en gros, je propose de renforcer la solive existante en clouant, vissant, boulonnant (boulons de commerce) ce que je préfère une autre solive la plus épaisse possible contre celle existante sur toute sa longueur
elle doit venir un peu plus haut que l'existante puisque les bastaings qui serviront de renfort intermédiaire sont plus haut que les solives actuellement en place
le tout suivant un cordeau bien tendu naturellement Clin d\'oeil
ensuite vous placez à serrage un morceau de bastaing 7,5/8 x21/22,5 entre les solives renforcées
soit contre le mur,
soit à un mètre du mur (car de toutes manière avec le versant du toit vous ne poserez jamais du très lourd à cet endroit )
utiliser les équerres de connexion pour cela
puis fixer les sabots au milieu de manière à ce que le futur bastaing vienne affleurer le cordeau existant
puis vous posez le bastaing 7,5/8 x 21/22,5 dans les sabots à serrage juste
ensuite des entretoises en quinconce rapprochées (pour éviter le vrilllage et raidir l'ensemble)
pour moi le tout est suffisamment renforcé pour l'usage prévu
le fait de déplacer le support du bastaing à 1 m du mur renforce la charge de la solive
ce mètre théorique pouvant varier entre 50 et 75 cm suivant le cas
comme vous voyez je ne m'occupe pas de l'écartement entre les solives, car en centrant le tout comme renseigné, cet écartement quel qu'il soit sera bon pour un plancher
je reste à vous disposition pour plus si besoin, mais je crois que c'est suffisamment détaillé et justifié
Par Arnau_d
avatar - Arnau_d
Message(s) : 16
27/11/2013 à 22h19
27/11/2013 à 22h19
soit contre le mur,
Kriske,
C'est parfait c'est clair et précis Top !
je vous remercie du temps que vous avez pris pour m'apporter votre aide dans mon projet
c'est super sympa je vous remercie bcp !
j'espere pouvoir un jour apporter mon aide une personne comme vous l'avez fait
Bonne soirée
et MERCI
Visiteurs non identifiés : 2437
