Pour une portée de 2.8 m de long, pour une chambre, en tenant compte du poids du plancher et éventuellement un plafond sous celui-ci en placo, tu n'as rien à craindre avec des madriers/bastaings de 6.5x15 écartés de 33 cm, cela en sapin rouge du nord de bonne qualité.
En prenant un écartement de +/- 33 cm, cela te permet d'avoir quatre supports sous un panneau en 125 cm de largeur.
Les entretoises sont très importantes dans un plancher, cela le consolide et empêche les bois de vriller (Ecartement maximum d'1.5 m).
Effectivement, en augmentant la section des bois, tu peux réduire leur nombre et augmenter l'écartement, mais il faudra aussi augmenter l'épaisseur du plancher.
Je suppose que tu vas reposer toute la structure sur les poutres exixtantes. Soit tu peux clouer les bastaings par la joue sur les poutres, soit tu utilises des équerres de fixation vissées ou clouées (clous torsadés de préférence).
Proverbe Chinois
