Je vais acheter deux bouts de maison pour faire une seule grande maison. Les deux parties sont jointes par un mur porteur que je voudrais ouvrir au rez-de-chaussée et l'étage. Je ne ferais que des ouvertures de portes : au rez-de-chaussée, une ouverture pour une porte coulissante de 93 cm et à l'étage, pour une porte battante de 83 cm.
Ma question est la suivante : vaut-il mieux aligner les ouvertures l'une sous l'autre pour alléger ? Ou je peux très bien ne pas en tenir compte sur mes plans ?
Je vous remercie pour votre réponse et le temps que vous avez pris pour me lire.
bonjour le problème que tu risque de rencontrer ,c est que les planchers ou plafond des 2 maisons ne correspondent pas ,as tu vérifié
pour les ouvertures ,c est au choix ,dans la mesure ou la maison a des planchers en béton tu peux les mettre l une sous l autre ,sinon si c est de la charpente ,je déporterai
Bonjour, merci pour votre réponse.
Je sais qu'en bas, il faudra faire une marche car les planchers ne sont effectivement pas à la même hauteur. Pour en haut, il faudra le faire vérifier mais je ne sais pas trop comment...
Ce sont des planchers en béton. Si je comprends bien, je peux mettre les ouvertures l'une sous l'autre mais si je les déporte, c'est possible aussi ?
bonsoir pour le déport oui c est possible
Visiteurs non identifiés : 57
