Bonjour, j'ai une maison sur vide sanitaire avec un premier étage.
planché bois.
L'hiver et quand il y a beaucoup de vent ce dernier est très froid.
Le vent s'engouffre je pense sous le plancher qui a un espace à peu près de 28 cm. Entre le plafond du bas et le plancher de l'étage.
Comment remédier à ce problème.
Vous semblez parler de l'air qui circule à travers les raccords de tuiles c'est bien ça ? Si c'est ça, c'est normal, ça participé à la bonne ventilation de vos combles.
Vous parlez d'un plancher mais on ne semble voir que la laine de verre sur le plafond. Ce qui isole votre plafond c'est cette laine de verre, il faut vérifier si elle est correctement mise partout. Vous n'avez pas une trappe au plafond pour accéder à vos combles de l'intérieur ? Ce serait plus simple que d'enlever des tuiles.
Pas facile de vous aider et vous conseiller au vu des photos et à la lecture de votre description.
Un constat : l’isolant n’a pas l’air d’être posé trop soigneusement…
Ensuite, que vous dire ?
La laine de verre qui s’agrafe sur le côté (Ex Rollisol chez ISOVER) n’existe plus et les techniques d’isolation ont évolué. Quelques schémas d’isolation des combles aménagés et perdus .
Il faudrait en savoir plus sur ce « trou » et rassurez-vous, vous n’êtes pas le seul à être souple comme un verre de lampe
Il faut veiller à garder la ventilation en sous face de la couverture pour éviter la condensation.
Dans l’attente de plus d’explications.
Visiteurs non identifiés : 37
