huile de lin : utilisation ?
Par ruthita
avatar - ruthita
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 17
24/05/2016 à 21h49
24/05/2016 à 21h49
J'ai quelques questions concernant l'huile de lin.
Peut-on utiliser de l'huile de lin sur une table en teck ? ou encore sur du marbre pour atténuer des griffes (bien que ce soit un topic que sur le bois^^) ?
Peut-on traiter des planches de bois avec de l'huile de lin puis les peindre ?
Merci à vous ;-)
25/05/2016 à 08h33
25/05/2016 à 08h33
on peut tout, on doit juste mourir (le plus tard possible Mouais... bien sur)
entre temps on fait ce que l'on veut
l'huile de lin est dépassée, mais je ne vois pas l'intérêt sur du marbre, il existe des autres produits d'entretien pour cela
pour le teck il existe une huile spéciale teck, rien n'empêche d'utiliser autre chose, mais pourquoi diable ont ils crées une huile spéciale si l'huile de lin pouvait convenir (pour se faire du pognon bien sur )
oui on peut traiter des planches à l'huile de lin et les peindre ensuite, mais pourquoi faire cela ? les anciennes peintures a l'huile contenait de l'essence de térébenthine qui réagissait bien avec l'huile de lin, aujourd'hui cela me semble peu intéressant
sur du bois, il faut du fond dur ou bouche pore, poncer car le bouche pore relève les fibres de bois toit en saturant celui ci; puis 2 couches de peinture alkyle ou glycéro
éviter les peintures à l'eau cela ne donne pas bien sur du bois (avis perso)
Membre(s) : Jokexx
Visiteurs non identifiés : 62
