main courante - installation dans un escalier irrégulier
Par nim23
avatar - nim23
Message(s) : 11
29/06/2016 à 15h29
29/06/2016 à 15h29
je souhaite installer une main courante sur un escalier afin que mes enfants puisse s'y attacher.
le petit problème est que mon escalier est irrégulier (un peu comme sur l'image que j'ai trouvé en pj meme si chez moi j'ai des murs des deux cotés).
du coup j'ai vu sur plusieurs forums qu'il fallait mettre le tout à 85cm de hauteur, mais avec mes marches irrégulières, et en plus les coins ou le "dénivelé" est du coup plus faible.
qu'est il conseillé dans ces cas?
est ce que je dois faire plusieures rampes afin d'avoir tout le temps 85 cm de hauteur ou vaut il mieux faire une rampe par mur avec un "dénivelé" nivelé pour ne faire qu'une seule rampe?
Par idede
avatar - idede
Message(s) : 352
29/06/2016 à 21h27
29/06/2016 à 21h27
Bsr
Je pense qu'il est mieux de faire comme sur la photo (en rouge) plusieurs mains courantes. Pour la hauteur 85 cm c'est le standard tu peux jouer un peux suivant ta grandeur.Dans des cas Comme ça je fait des simulations en montant et descendant en imaginant une rampe
L'expérience est la somme des erreurs
Slts idédé
Par nim23
avatar - nim23
Message(s) : 11
30/06/2016 à 09h50
30/06/2016 à 09h50
en fait mon problème est surtout que la main courante est de l'autre coté par rapport à l'image.
et que les marches n'ont pas des largeurs/hauteurs similaires.
je rajouter en plus les marches des coins qui sont complètement spécifiques...
-> pas évident de définir un tracé dans ses conditions
Par idede
avatar - idede
Message(s) : 352
30/06/2016 à 20h47
30/06/2016 à 20h47
Re
Main courante à droite ou à gauche n'a pas d'importance. Ensuite il faut s'adapter, trouver un bon compromis. Commencez par la plus facile à poser le reste viendra instinctivement.
Slts idédé
Par boiseux42
avatar - boiseux42
Message(s) : 92
30/06/2016 à 21h26
30/06/2016 à 21h26
c'est tout à fait normal de ne pas avoir de main courante droite sur un escalier 1/4 tournant. lorsque on réalise une main courante bois dans ce type d'escalier, on suit la forme des marches pour êtres toujours à la bonne hauteur.
Donc si vous mettez des main-courantes droite, vous serez haut à cetains endroits et bas à d'autres.
pour optenir un bon résultat Top ! demander à un artisan qui sera capable de réaliser ce type de produit ou installer une main courante en corde qui sera plus facile de travailler et plus esthetique dans les angles;
Ccd
Visiteurs non identifiés : 223
