Comme le titre l'indique, chez moi, sur le marché, les discs à couper du bois ne se vendent pas, il n'y a que des discs à béton et à couper le fer. je demande si c'est possible d'utiliser le disque à bientôt pour couper du bois !
couper du bois avec un disque à tronçonner !?
oui, mais je ne vous raconte pas la fumée ! et si le disque serre dans la pièce ....
privilégiez plutôt une scie à bois ou une scie sabre.
re entierement d accord avec TAZMANIA ,c est pas fait pour
Si l'on ne trouve pas de disque pour tronçonner le bois avec une disqueuse c'est parce ce n'est absolument pas adapté et c'est très dangereux.
Le moindre recul de la machine et tu te retrouves aux urgences avec un morceau manquant..! Une scie à bois te coûtera certainement moins cher...
re
juste pour info, quel bois vous voulez couper ?
sans déconner, n'essayez pas.
Hello,
Pourtant ça existe
Salut Fred,
Ce type de disque sert à sculpter le bois pas à tronçonner et il faut une certaine expérience pour jouer avec.
Effectivement on peut trouver sur le net des lames de scie à bois pour disqueuse mais les conditions de sécurité d'utilisation sont quasi inexistantes. D'autre part la profondeur de coupe est limitée par la corps de la meuleuse et notre ami "Frijomav" n'a pas dit ce qu'il souhaitait couper comme bois.
En tout cas je ne cautionnerai jamais ce genre de détournement de fonction.
Brico30, Ca existe pour couper des tasseaux par exemple.
A voir donc ce que notre demandeur veut couper
Salut Frijomav;
Pour ta sécurité je ne te recommande jamais de justement approfondir tes recherches pour trouver ces fameux disques, oui il en existe mais les marques s'en fichent royalement des risques pour l'utilisateur. Des gens on était marqué à vie sur le visage ou le corps, très dangereux., le risque est pour le coup très élevé
Si ta le budget je te recommande une scie sabre , facile à manier et la machine s'occupe de tout sinon une scie sabre pour pas trop chère ou même de la marque en occasion ça vaut le coup !
Hello,
Renov.exe, inutile de citer des marques (une seule en l'occurrence) comme tu le fait là, ton avis ne reflète pas celui de tous (moi y compris).
Il serait préférable que tu ne parle que du type de machine.
Seulement, là, sans savoir ce qui est attendu, ce qu'il y a à faire, ta solution n'est pas forcément la bonne.
Je reste sur l'idée du un outil, une fonction.
salut efred;
ça marche après je te rassure je fais pas de placement commercial, juste recommandé une marque, un produit comme on le fait avec un collègue de travail ^^ pour pas qui l'achète une scie sabre qui rend l'âme rapidement ou qui a du mal à faire le job, donc perte de temps et d'argent, je prends en compte ton message car tu es un Modo, mais je trouve ça dommage qu'on n'a finalement pas de liberté sur une chose aussi minime que ça, je parle de REX et avertis sur un risque majeur de ce que la personne recherche, j'apporte des solutions et des recommandations, quelque part je participe au discours, enfin bon.
Visiteurs non identifiés : 32
