problème fenetre
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
31/10/2013 à 12h49
31/10/2013 à 12h49
bonjour a tous
j'ai une fenetre qui s'écarte du bas et touche en haut, frotte, je vous mes des photos et je pense que les pommelles peuvent se régler.
comment faire?
merci a tous
lily
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
31/10/2013 à 17h59
31/10/2013 à 17h59
Bonjour lily,
Effectivement les paumelles (fiches) peuvent servir à régler l'ouvrant mais avant de toucher à quoi que ce soit une petite explication supplémentaire est nécessaire.
* qui s'écarte du bas : l'ouvrant a tendance à venir vers l'intérieur de la pièce ???
* touche en haut : le contraire de ci dessus ???
* frotte : mais où, sur le bas, sur le haut, contre l'autre ouvrant
Pour les deux premiers points ce n'est pas sur les paumelles qu'il faut intervenir mais sur les galets de la crémone
Pour le dernier point, effectivement ce sera avec les paumelles qu'il faudra jouer.
Proverbe Chinois
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
01/11/2013 à 14h37
01/11/2013 à 14h37
voila en bas ma fenetre s'écarte vers l'extérieur j'ai 10 mm de jour alors qu'en haut les 2 montant se touchent.
frotte et bois déjà casser voir photo mais pas très net
ensuite photo en 3 morceaux fenetre très grande
a+ lily
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
01/11/2013 à 16h41
01/11/2013 à 16h41
Le premier problème à résoudre est le frottement de l'ouvrant, je suppose qu'il frotte sur le bas côté crémone.
A premier abord, ce ne sont pas des ouvrants basculant car il n'y aurait pas de fiche au milieu de la hauteur.
Pour régler ce point, il faut enlever l'ouvrant,attention c'est lourd et même très lourd en fonction du type de vitrage.
Si il y a 3 fiches sur la hauteur, celle du milieu on y touche pas dans un premier temps, on serre d'un tour celle du haut et l'on déserre d'un tour celle du bas. On repend l'ouvrant et l'on regarde si cela frotte encore.
Attention qu'il y a des rouleaux sous l'ouvrant également et c'est peut-être là que cela coince.
Dis nous ce que cela donne avant de poursuivre.
Proverbe Chinois
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
01/11/2013 à 16h47
01/11/2013 à 16h47
re
je pense que c'est les paumelles du montant que je dois régler et pas sur l'ouvrant.
j'attend que tu me confirme et des bras costaux pour m'aider.
il n'y a pas de rouleau sous l'ouvrant.
a bientôt lily
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
01/11/2013 à 18h05
01/11/2013 à 18h05
Dans un premier temps on va essayer que l'ouvrant ne frotte plus sur le dormant et c'est bien sur les paumelles fixées à l'ouvrant qu'il faut agir.
Si la fenêtre colle bien au dormant côté paumelles, il ne faut surtout pas toucher aux parties fixées sur le dormant.
On regardera par la suite pur essayer de verrouiller côté crémone.
Proverbe Chinois
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
03/11/2013 à 17h26
03/11/2013 à 17h26
bonsoir a tous
suite a de bon conseil j'ai régler l'ouvrant en haut et bas comme indiquer et
j'ai aussi fait de meme sur la 2eme impeccable ma fenetre ferme très bien et ne frotte plus du tout
merci
lily
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
03/11/2013 à 19h19
03/11/2013 à 19h19
Ta fenêtre ferme donc bien, colle t-elle bien contre le dormant sur tout le pourtour ? avec les frimas qui s'annoncent mieux vaut éviter toute entrée d'air froid et du même fait toute fuite d'air chaud.
Proverbe Chinois
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
03/11/2013 à 20h15
03/11/2013 à 20h15
oui tout colle génial
bonne soirée
lily
Membre(s) : Wsle
Visiteurs non identifiés : 65
