Bonjour, j'ai récupéré un tour à bois chez mon père , et j'aimerai bien connaitre le nom de certaines pièces et leur utilité , j'ai disposé pour l'instant la poupée fixe , la poupée mobile et le porte outils , (si ce sont bien les noms ) c 'est surtout la pièce avec les petites manivelles , je me demande bien ce que c 'est !!
ci jointes quelques photos
merci de votre aide ce tour a bois a de plus une valeur sentimentale
En fait ton père n'a pas fait que de l'usinage bois avec ce tour, il a usiner des métaux aussi.
Photo -1- c'est un chariot pour outil pour métaux...c'est visible car copeaux métallique dessus.
Photo -2- en bas à droite tourelle porte outils qui se monte sur la photo -1-. Toujours en bas plateau de montage, ensuite support poulies étagées " pour changement de vitesses", équipé d'un mandrin concentrique pour prendre des pièces métallique, sous le support poulie sabot de serrage qui va avec la contre pointe "poupée mobile" qui se trouve en haut à droite...en toute à gauche moteur électrique.
Photo -3- aucune idée...je pencherai pour un adaptateur, a la place du mandrin concentrique ...mais adaptateur de quoi j'en sais rien.
Il dit récupéré tour à bois...donc je suppose que c'est le bâti.
la pièce de la photo 3 sert à usiner des pièces carrées (qui bien sûr ne rentrent pas dans le mandrin à 3 mors).
bonjour je vous remercie pour ces précisions, je ne savais pas ou ne me souviens plus d 'avoir vu mon père travailler des pièces métalliques , mais il y a de fortes chances . Un souvenir indélébile est qu'il m'a fait ma "quille" de l'armée en 1982..( voir photo ). D ou cet attachement à ce tour...
Merci encore
bonjour voici une photo tel que j'ai retrouvé l 'outil dans l atelier ; on y voit le moteur fixé par une patte au mur mais avec une possibilité de régler la tension de la courroie , l'ensemble était posé sur deux traverses fixées dans le mur
merci pour votre réponse
Merci encore
1er RI basé quartier Rabier à Sarrebourg.
"On ne relève pas Picardie"
Le bâti!!!
C'est du fait maison...vu la poupée fixe bricolée je mens doutait un peu.
un ancien du 1 er RI ????
re
pas directement, mes parents ont habité à Cambrai et le 1erRI était de là bas, puis est parti s'installer à Sarrebourg, de fait, beaucoup de cambrésiens ont fait leur service militaire au 1er RI.
bonjour , je suis allé avec le 1RI a Cambrai durant deux jours je crois , on a défilé dans les rues il me semble , les souvenirs sont vagues , ça remonte a 42ans...
Visiteurs non identifiés : 79
