Pose étagère sur mur placo - quelles chevilles ?
Par Loutilout
avatar - Loutilout
09/03/2021 à 19h39
09/03/2021 à 19h39
Ma conjointe a commandé une étagère et malheureusement le mur sur la quelle nous voulons la poser est en placo. L'étagère est constituée de deux barres métaliques dans les quelles 5 vis (donc au total 10) doivent êtres vissées au mur. L'étagère en question est mise à la fin.
De plus, nous souhaitons poser des vinyles sur celle-ci, donc elle devra supporter au moins 30kg.
Etant dans un appartement de location, ma question est la suivante: si j'utilise des chevilles spécial placo, est-ce que le poids sera bien réparti? Mettons que chaque cheville supporte 10kg, j'aurais donc 100kg de marge ?
Est-ce trop risqué ?
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
09/03/2021 à 23h53
09/03/2021 à 23h53
Il faut utiliser des chevilles Molly adaptées à l'épaisseur des plaques de plâtre (BA10, BA13, simple peau, double peau, etc). Si les trous pour les vis de votre étagère le permettent, utilisez des chevilles avec vis M5. Chaque cheville correctement posée dans un BA13 est censée tenir une vingtaine de kilos (l'info est écrit sur la boîte pour la marque Molly). Avec 10 chevilles vos vinyles ne devraient pas se retrouver par terre 😉
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 89
