Redresser du bois
Par vroulas
avatar - vroulas
16/03/2015 à 15h18
16/03/2015 à 15h18
Bonjour, j'ai fait l’acquisition il y a plusieurs mois d'une boite en bois ayant le couvercle tordu a cause de l’absence des attaches pour la fermer. J'ai fait pression avec des morceaux de bois et des sert-joint pour essayer de la redresser mais après plusieurs mois aucun résultats concluant. Quelqu'un a t-il une idée ? Voici une image : Merci d'avance vroulas
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4517
16/03/2015 à 16h19
16/03/2015 à 16h19
salut: une fois ma femme avais carreler (avec des petits carreaux ) une étagère : j'ai réussi a la redresser en mouillant la face ou ça faisais la bosse :je l'ai 'imbibé ( avec un peu d'eau )
Par vroulas
avatar - vroulas
16/03/2015 à 17h05
16/03/2015 à 17h05
Merci de ta réponse, seul problème est que l'intérieur est rembourrer d'un tissu ancien
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
16/03/2015 à 17h53
16/03/2015 à 17h53
Place le couvercle sur une cale de 15x15 mm et de la longueur du couvercle.
La cale devra se trouver au milieu sous la bosse.
Humidifie légèrement toute la surface extérieure ainsi que les deux côtés voilés et mettre du poids de chaque côté de la cale.
Refaire cette opération tous les jours, le bois doit rester humide sans être détrempé.
Si pas d'amélioration au bout d'une quinzaine, faudra chercher une autre solution.
Proverbe Chinois
Par vroulas
avatar - vroulas
18/03/2015 à 22h34
18/03/2015 à 22h34
Merci de ta réponse je vais tester et je donnerais des nouvelles !
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
19/03/2015 à 17h24
19/03/2015 à 17h24
Attention de ne pas trop de poids afin de ne pas briser les côtés du couvercle.
Bonne chance et A+
Proverbe Chinois
Par vroulas
avatar - vroulas
19/04/2015 à 12h20
19/04/2015 à 12h20
Bon alors quelques petite nouvelles une fois le couvercle redresser en l'humidifiant il était bien droit puis je l'ai laisser sécher avec les serre joints (pour pas qu'il reprenne sa forme initiale mais après 2-3 semaines, il a commencer à se revoiler donc je ne sais plus trop quoi faire Mouais...
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
19/04/2015 à 19h41
19/04/2015 à 19h41
Je pense bien que tu n'auras pas beaucoup de solutions, la technique préconisée est surtout valable pour une planche d'une seule largeur.
ton couvercle est composé de plusieurs planchettes fixées sur un encadrement et cela ne m'étonnerai qu'à moitié, elles sont collées les unes aux autres sans avoir inversé la position du coeur.
Si c'est le cas, la seule solution consiste au démontage du couvercle, la séparation des planchettes le composant, et .....
Beaucoup de travail relativement délicat.
Proverbe Chinois
Membre(s) : isatchignia , Tazmania
Visiteurs non identifiés : 105
